怎样才能避免紫外线灯误开的安全问题?
1.2w人已加入
疫情尚未结束。开学至今,全方位不留任何死角地做好消毒,成为了学校防疫的“规定动作”。尤其是紫外线消毒产品,由于杀菌无化学物质遗留,杀菌效率可达99%—99.9%,具有其他技术无可比拟的使用效率,成为了全国各地不少学校的消毒“神器”。然而前段时间,杭州市一起因误开紫外杀菌消毒灯而引起的校园安全事故再次把紫外消杀产品的安全问题推上了风口浪尖。
紫外线灯为什么容易被“误开”?
分析紫外线灯误开造成的校园安全事故发现,缺乏使用安全培训,不规范使用产品是造成事故的最大原因。此外,究其根本原因,主要是用于杀菌消毒的紫外线产品其发射波长以254nm-285nm为主,属于“不可见光”,虽然长时间照射后,空气中会产生淡淡的“晒被子”的气味,但一般不会引起大家的关注。这也是为什么校园误开紫外线灯事故中,灯连续照射2、3个小时,有时甚至长达7、8个小时仍未被发现。
避免安全问题,其实可以这样做
随着紫外线灯校园安全事故的发生,有人提出,教室就不应该装紫外线灯。然而,这样的观点未免太一刀切。对比目前常用的学校杀菌消毒方式,均存在不同程度的安全隐患。例如84消毒液,使用时产生的气味同样会对呼吸道造成危害。那么怎样才能避免紫外线灯误开的安全问题呢?
01规范使用方法,做好安全培训
正确认识紫外线消杀作用。如今市场上的灭菌消毒产品基本上是UVC波段产品,UVC对细菌、病毒等微生物的照射,会破坏其DNA或RNA的分子结构,从而引起DNA链断裂、核酸和蛋白的交联破裂,达到杀菌消毒的效果。为此,在使用的过程中,应该避免人和动植物留在现场,以免造成灼伤、受伤等危害。同时,在公共场所使用时应做好标识警示,提醒使用者谨慎开启。
02 让操作智能化
其次,结合红外感应开关,也可以在一定程度上避免误开紫外线灯。红外感应开关可以通过感应外界所散发出的红外热量,实现其自动控制功能,有着光敏控制、全自动感应、感应封锁时间、可重复触发等优点,将其应用到紫外线灯上,人来灯灭,人走灯亮,在带来方便的同时也提高了使用紫外线灯的安全性。
03 让紫外线可视化
然而,红外线感应开关容易受到各种不同的干扰,比如说各种热气流、热源的干扰。另外,人体的红外辐射若是被遮挡住了,红外线感应开关是无法感应到的。
同时,由于UVC产品发出的光属于不可见光,操作人员在使用过程中不能很好地分辨紫外灯的工作状态。因此,让紫外线可视化,再搭配红外线感应开关优化使用,可同时达到灭菌和安全兼备的效果,让紫外灯更贴合校园的使用需求。
国内首款微安级检测管,让紫外线“无处遁形”
基于此,国星光电推出了国内首款微安级光电检测管,用于紫外线的检测。国星UV LED感测产品可直观检测显示紫外线的辐射通量与工作状态,学校在使用紫外线灯灭菌时,可搭配使用国星UV LED感测产品,让紫外线可视化,从而轻松辨别紫外线灯的开关状态,降低误开紫外线灯的事故几率。
国星UV LED感测产品突破关键技术瓶颈,采用全新感应材料,拥有超强灵敏度,可检测200nm-310nm的深紫外线,在4μW/cm2紫外线能量辐射时检测管可输出20μA光电流,灵敏度远高于市面上其它检测产品的20倍。
此外,国星UV LED感测产品还具备其它方面的明显优势。产品采用无机工艺封装,规避了紫外光对有机高分子材料有老化破坏作用的风险。同时,产品具有高感度、高性噪比、高耐崩压、电路设计简便等特点,有良好的太阳光盲以及线性输出功率。
为了更加贴合应用的需求,国星UV LED感测产品可广泛应用于日照紫外线指数监控、紫外消毒辐射剂量测量、在线水质监控、紫外火灾报警器等使用场景,为不同的应用提供了强有力的保障。同时,从UV LED感测的封装器件,到模组的设计,国星可提供全方位方案服务。
紫外线灯诞生的初衷,是为了造福人类,如果因为使用不当就否定它,未免求全责备。科学是把双刃剑,技术本身无分对错,只要用对了方法,产品就能更好地服务大众。未来,国星光电将继续深挖技术潜力,推动科技创新,为社会带来更多更好的UV LED产品,让人们在体验科技进步的同时,享受更安全的服务。
原文标题:紫外灯安全事故频发,安全问题该如何避免?
文章出处:【微信公众号:国星光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:haq
