保护电路的设计要点有哪些?
电源技术之RLC电路分析(一)
串联RLC电路的分析与我们之前研究的双串联R L和R C电路的分析相同,只是这次我们需要考虑X L和X C的大小才能找到整个电路电抗。串联RLC电路被归类为第二级电路,因为它们包含两个能量存储元件,电感大号和电容C 。
电源技术之RLC电路分析(二)
在包含电阻器,电感器和电容器的串联RLC电路中,电源电压V S是由三个分量V R,V L和V C组成的相量之和,并且这三个分量共同具有电流。由于电流对于所有三个分量都是公共的,因此在构建电压三角形时将其用作水平参考。
如何在示波器上读取I2C总线
使用泰克多域示波器3104解码I²C数据,并通过顺序轮询所有地址并寻找确认(ACK)信号来确定设备的I²C地址。任何I²C设备都可以。我收到了英飞凌3D霍尔效应传感器的评估套件,并将其用作我的I²C设备。
如何设计保护电路来提高电源安全性?
我们会根据直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,设计多种保护电路来确保电源的安全和延长使用寿命。
在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
I2C设计数学:电容和电阻
I²C上拉电阻的值必须足够大以减少不必要的电流消耗,并且必须足够小以产生可接受的上升时间。本文介绍的计算可以帮助你找到合适的值,但是,如果你确实要优化I²C总线,则可能需要使用示波器测量信号(如果可能,请使用低电容探头)并调整上拉电阻,直到获得所需的时序特性为止。
设计集成电路I2C模块的I / O驱动器
I²C是一种同步,多主控,多从属串行接口,允许微€€芯片相互通信。作为漏极开路/集电极开路的通信标准,即使集成电路使用不同的电压轨,I²C也允许集成电路(IC)进行通信。
敲重点!选择合适的开关稳压器真的很重要
大多数直流电源包括大型笨重的降压主变压器,二极管整流器(全波或半波),滤波电路,用于去除整流后的直流电中的任何纹波成分,从而产生合适的平滑直流电压,以及某些形式稳压器或稳定器电路的线性或开关电路,以确保在变化的负载条件下正确调节电源输出电压。
