测量仪表
现在设计人员和测试工程师面临的挑战是在紧凑的测试环境中,测试具有各种电压和电流的高功率电路,同时保证更低噪声和更高精度。特别是在研发环境,以及堆叠式、空间紧张的自动化设置中尤其如此,具有高产量。吉时利全新多通道电源系列为测试各种产品配置提供了最佳性能和灵活性。
为实现这种灵活性,2230G-30-3提供了195W功率及两条30V, 3A通道和一条5V, 3A通道,2230G-30-6和2230G-60-3则提供了最高375W及两条30V, 6A通道和两条60V, 3A通道。这两种375W版本还有5V, 3A第三条通道。对更高的电压或电流,两条30V通道可以串联起来,最高达到60V;两条或三条通道可以并联起来,从2230G-30-6提供高达15A的电流。所有通道都同时显示在前面板显示屏上。
一、远程感测实现最高输出精度
各 2230G 通道提供 0.03% 的基本电压精度以及 1 mV 分辨率设置和测量功能,确保已编程输出准确应用于输出端子。此外,针对各通道使用远程感应导线可以补偿和克服测试导线的电阻导致的压降,确保在负载上施加已编程电压。
为最大限度降低噪声对被测器件(DUT)的影响,三相输出电源采用线性设计,纹波和噪声《1mV rms。线性设计还可确保电源不会增加环境噪声,不会影响测试中使用的其他灵敏仪器。利用电源的远程传感功能,用户可以设置和监测输出电压,基本精度为0.03%,分辨率为1mV的分辨率。负载电流可以监控到0.1%基本准确和1mA分辨率。
二、隔离和独立输出通道实现最高灵活度
2230G 电源可以为以下电路供电:电路相互通过光隔离或变压器隔离且有不同的参考点。隔离通道无需使用另一个电源为隔离电路之一供电。此外,各通道可以随时单独控制、开关;对各通道的控制会将电路中的噪音降到最低限度。
可编程多相输出电源既可以从前面,也可以从后面接入电源输出,以便在测试设置中实现定向灵活性,同时更大限度地减少所需的引线长度,降低了拾取噪声,更大限度地减少了损耗,并保持测试环境整洁。2230G系列提供三种标准接口选项,用于基于PC的控制功能,即USB、GPIB和RS-232。
三、方便自动测试
USB、GPIB 和 RS-232 接口用于从 PC 上完全控制 2230G 电源。LabView 和 IVI 驱动程序方便仪器控制、数据记录和分析。2230G 系列电源可以通过装有这些驱动程序或 MatLab 等软件包的半自动或全自动测试系统进行控制。
责任编辑:gt
