OPPO Find X2 Neo评测:快速流畅的性能,Neo可以满足您的需求
1.2w人已加入
如果您在智能手机中追求的是优雅而可靠的东西,并且显示效果还不错,并且具有流畅的性能,那么您会发现Neo可以满足您的需求。与现有的高端设备相比,它还能为您节省一个数据包。
OPPO Find X2 Neo优点
纤巧迷人的轻巧设计
快速流畅的性能
摄像头系统用途广泛
快速充电体验
OPPO Find X2 Neo缺点
某些元素(例如,振动马达)感觉不高级
超广角和远摄相机不如主相机丰富
2020年之所以成为举足轻重的一年,有多个原因,但在智能手机领域,所谓的中端手机似乎已成为新的旗舰年。随着超高级手机变得越来越大,越来越强大-越来越昂贵!-足够好用的手机有足够的空间,价格不菲。
对于Oppo而言,这意味着要发布其Find X2系列手机的版本,而其规格要稍差一些。对于追求规格的技术迷来说,乍一看似乎并没有那么令人印象深刻。但是,我们认为这是在查找X2手机购买。这是不张扬皮肤的完整包装。
旗舰风格
尺寸:159.4 x 72.4 x 7.7mm /重量:171g
玻璃和金属设计
表面处理:蓝色或黑色
我们首先发现的关于Find X2 Neo的一件事是,与其他一些更大,功能更强大的设备相比,我们更喜欢这种设计。与它的同级产品Find X2 Pro相比,Neo显着更苗条,更窄,更短,而且更轻。相机在背面的突出也不太明显。
所有这些意味着一只手握起来要舒适得多。玻璃中向金属边缘弯曲的曲线增强了这种稀薄的感觉。结合起来,这使得手机成为一件轻而易举的事情,无需拿起和使用,也无需随身携带纤巧的斜纹棉布口袋。丝毫没有疲劳感。
从外观的角度来看,有很多值得一看的地方:从电话周围的磨砂黑色金属边框到完全平坦的顶部和底部边缘。它具有优雅,极简的外观,后部的光泽黑色饰面也是如此。虽然四摄相机的外壳设计在Pro机型上显得过于明显,但Neo却显得低调而拘束。它可能不是一个非常独特的设计,但它既明智又时尚。
当然,作为一款更便宜的手机,在设计和质量上会有一些折衷,但是这些折衷确实很小,而且-我们认为-对大多数人而言,它并不是那么重要。例如,曲面玻璃与边缘金属的交汇处并不像在更高级的手机上那样浑然一体-感觉有点粗糙。而且,当您在键盘上打字或收到通知时,振动马达具有嗡嗡声和空心感-而更昂贵的设备则使用更自然,更细腻的触觉马达。
从正面看,Neo的屏幕几乎占据了所有可用空间。边缘的厚度之间存在令人愉悦的平衡,曲线产生了一种错觉,即侧面边框几乎不存在。底部的“下巴”仅比顶部略厚,因此显示器的整体框架纤细且无障碍。唯一占用屏幕空间的地方是顶部角落的微型打孔相机,几乎看不到它。
奇妙的展示
6.5英寸AMOLED面板,宽高比20:9
1080 x 2400分辨率(402ppi)
90Hz刷新率
弯曲的侧面
从显示角度看,Find X2 Neo会在所有右边的方框中打勾。它具有6.4英寸AMOLED面板,具有不错的分辨率和20:9的纵横比。达到该比例的Full HD +分辨率意味着像素紧密堆积在一起,从而产生了足以呈现清晰细节的高密度。它还具有500尼特的峰值亮度,足够了。
所有这些功能结合在一起创建了一个实际上很棒的面板。作为OLED,它意味着深黑色和令人印象深刻的对比度。颜色生动逼真,动态范围令人印象深刻,您不会遇到困扰某些老式OLED屏幕的过饱和现象。因此,无论您是在观看自己喜欢的Netflix节目还是在观看游戏,观看体验都是愉快的。
正如我们已经提到的,Neo的显示屏的确确实有向边缘弯曲的曲线,但是这些曲线都很浅。尽管内容确实在周围弯曲,但它不会破坏观看体验,并且您不会倾向于获得那些过于明亮的线条或过度的失真。
在游戏中,您会从屏幕上看到略低于旗舰的图形性能,但这与处理屏幕输出以外的内容有关。几次我们发布各种游戏时,都会看到物体边缘周围出现一些粗糙和伪像,例如,沥青9上的大“ 3”,“ 2”,“ 1”倒计时数字周围。似乎一旦手机意识到它的处理资源应在玩游戏时使用,它经过整理,清晰,色彩丰富且响应迅速。
响应速度对于这款手机也很重要。显示器具有90Hz的刷新率,这意味着它可以每秒显示90帧,因此图形非常流畅和流畅。
性能与电池
骁龙765G处理器
12GB RAM / 128GB存储空间
4,025mAh电池
30W VOOC 4.0快速充电
对于许多人来说,使手机成为中端设备的是为其供电的处理器。特别是在Android手机的世界中。如果不是Snapdragon 800系列芯片,则不是旗舰产品。尽管事实是,多年来我们已经看到许多电话使用不同的芯片组,并且同样能够使您顺利度过一天而没有任何大的麻烦。
在Find X2 Neo内,您会发现迅速成为制造商喜爱的处理器:Snapdragon 765G。它低于865,但具备5G连接功能,并且速度还足够快。
在Neo上启动任何应用程序,它将快速加载。凭借上述快速刷新率,触摸手势可立即动作。当您滚动浏览应用程序菜单,设置屏幕或在应用程序之间切换时,所有这些操作都很快完成,没有任何实际滞后。
Wi-Fi性能也很强。在某些其他手机似乎难以保持牢固一致的数据连接的地区,Neo仍在继续。在非5G区域中,我们无法测试5G连接。
至于电池寿命,在我们的测试中一直很不错。这不是令人难以置信的持久体验,但肯定足以使我们度过忙碌的日子。在我们平常的一天里,有大量的电子邮件,社交媒体以及游戏和视频流的奇特之处,我们到了一天结束时剩下了将近30%的钱。晴天时,接近40%。
用现代的术语来说,4,025mAh电池及其30W有线充电并不是最大或最快的。但是同样,它足够好了。30W VOOC充电与Oppo的Warp Charge相同,并且可以在半小时内轻松获得约70%的电池补充量。在您忘记插入电源的日子里,这几乎可以挽救您的生命,加快了装墨速度。这也意味着您不必一夜之间就插上电话-只需在准备上班的早晨进行即可。
关于软件的注意事项
Google Android 10操作系统上的ColorOS 7外观
在过去的几年中,Oppo的ColorOS发生了重大变化。它的软件表面干净整洁,尽管您可能不使用某些其他应用程序,但总体上来说这并不算过分。Oppo拥有自己的消息通讯和电话应用程序,以及所有其他基本应用程序,但并不强迫您也拥有Google的应用程序。因此,没有任何不必要的重复。
还有其他一些应用程序,例如“放松”应用程序,它可以使您摆脱精神上繁忙的地方,而只是专注于一些放松的声音和动画。它还具有专用的音景,可帮助您在晚上入睡。
除此之外,您还可以启动游戏空间来停止游戏时的通知和其他干扰。
尽管旧版本具有令人沮丧的元素,但当前的ColorOS与使用任何其他Android版本几乎相同。它看起来可能略有不同,但是以前没有相同的震击元素。
多功能相机
四摄像头系统
48MP主f / 1.7 26mm
13MP长焦f / 2.4-2倍光学变焦
8MP超广角f / 2.2-115度广角
2MP单色传感器
EIS / OIS组合以30fps播放4K视频
32MP自拍相机
在中端市场中,我们已经看到许多智能手机都采用了四摄像头系统,其中两个摄像头基本上是无用的。它们是用于数据的其他传感器,实际上并不能做很多事情。对于Find X2 Neo的四摄系统,情况并非如此。好吧,主要是。
这四台相机中的三台非常有用,可以提供多种摄影体验。主相机带有48百万像素传感器,宽f / 1.7光圈和光学图像稳定功能。然后是提供2倍光学变焦和5倍混合变焦的远摄相机。以及另一台用于超广角拍摄的相机。第四个传感器只是一个2百万像素的黑白传感器,用于附加数据。
只需在屏幕上点击“ 1x”按钮,即可在相机之间进行切换。这三个相机使用不同的传感器,因此色彩处理并不完全一致。例如,超宽镜头和变焦相机的结果看上去色彩丰富程度要小于主传感器的输出。但是在光线充足的情况下,细节水平不错,自然色很好,对高光和阴影的控制也不错。
更重要的是,超宽传感器还可以作为微距传感器使用,这意味着您可以靠近物体,并且只要物体仍然静止,就可以获得具有很多细节的清晰锐利图像。
将所有元素组合在一起,尽管结果略有不一致,但我们仍然觉得这是一个相机系统,不会对所有功能造成太大影响。如果超宽镜头和远摄相机提供更好的效果和更一致的效果,那么它将是市场上最好的。但是对于这个价格水平,在当今的智能手机领域,它已经足够了。
对于视频制作者而言,内置的稳定算法可确保手持式4K素材相对平稳且稳定,而前端的自拍相机则可拍摄出具有良好动态范围的清晰,清晰图像(当然,对于自拍相机而言)。说前置摄像头确实在弱光条件下难以与白平衡斗争。
与某些价格较高的旗舰店相比,可能会有一些妥协,但是一旦您忽略了那些次要元素,并决定使用手机,Find X2 Neo就会展现出自己是一个全方位的出色包装。
不过,它并不完美,因为我们注意到与相机之间的一些不一致之处,有时在要求苛刻的手机游戏中也存在一些图形方面的不一致之处。
但是,如果您在智能手机中追求的是优雅而可靠的东西,并且具有足够好的显示和流畅的性能,那么您会发现这将远远超过您的需求。
与现有的高端设备相比,它还能为您节省一个数据包。Neo的价格约为Find X2 Pro的一半,但比手机的一半还多。
Vivo X50 Pro
作为Vivo首次涉足更广阔的市场,我们认为X50 Pro有点启示。它提供了首个同类的云台稳定系统,不错的整体摄像头设置和坚固的机身。在此阶段,一些软件上的脆弱之处使它难以为继,另外我们也不知道价格信息,但是随着将来这种适应方法被淘汰,它应该会取得成功。
尽管具有子旗舰硬件,该设备仍比许多最近的LG手机更具吸引力。真正引起我们注意的是Dual Screen保护罩-将6.8英寸的屏幕加倍,再加上另一个相同尺寸的屏幕。但是,相机存在一些弱点,因此在竞争激烈的市场中停下来思考。
责任编辑:lq
