前一段时间,红米发布了一款98寸的液晶电视。让一些预算有限的家庭过了一把大屏瘾。而最近一段时间,我们看到不少厂商已经把主流价位电视的尺寸拉到了70寸、75寸。
液晶电视从32寸开始,一步步发展到46寸、47寸、55寸、65寸,如今到了70寸、75寸。
而就在CRT时代,很多厂商宣称家用电视最佳尺寸是25寸、29寸。
那么,智能电视多大才是极限?未来智能电视会如何发展呢?我们来看一下。
多大屏幕是极限
关于屏幕极限大小的问题,电视厂商在CRT时代就编造了无数谎言。
你去搜几年前的各个电子行业类协会的标准,几乎都是主流尺寸就是家庭正常观看距离(3米左右)的最佳尺寸,这个尺寸跟随着行业技术发展而不断变大。
真正屏幕大小与距离的关系,我们还是要看电影行业的说法,因为电影大屏幕几乎是没有极限的。用户距离可以很近,屏幕可以很大,不存在技术瓶颈。所以电影行业的研究是靠谱的。
按照电影行业的研究,是用人类视觉的视角去分析。THX建议在观看16:9,最小的可视角度为28°,理想的可视角度为40°;而观看2.35:1高清电影时,理想的可视角度为52°
我们现在看的液晶电视都是16比9的,所以观看距离与投影幕的宽度之比在1.37~1.69之间。
这样算,55寸的主流液晶电视,观看距离是1.66米到2.05米之间,要电影院的沉浸感,最好要1.66米。
而现在电视行业告诉你,55寸是2.5米到3米,因为主流家庭4米客厅,去掉沙发也就是3米,这个尺寸主流就好卖了。
那么真正4米客厅,3米观看距离需要多少寸呢?98.9寸,主流98寸到100寸才是4米客厅的极限。
卧室通常比客厅要小一点,3米距离去了床头、电视柜厚度,大约还有2.5米。这个距离看屏幕也是需要80寸的。
至于6米的大客厅,5米观看距离,需要160寸屏幕。目前屏幕尺寸还没有到头。
分辨率多高是极限?
对于分辨率,主要的瓶颈在眼睛的分辨能力。苹果的研究是对于手机的使用距离300ppi就足够了,叫做视网膜屏幕。
手机一般使用距离在30cm到50cm,就是说极限情况,距离30cm,300ppi也够用了。
这样计算,3米距离,30PPI就够用了。即使100寸的屏幕,如果是4K分辨率的话,它的PPI也有44,这个距离你是看不出像素点的。
而8K分辨率的话,你要贴近到1米也看不出像素点。所以,4K分辨率目前看来是足够用了,即使以后有8K视频,8K屏幕,正常观看距离,你也是看不出来的。
智能电视未来的发展方向
从尺寸上,因为家庭面积所限,100寸以上很难普及,除了视觉因素,还有运输的难题,太大的电视不容易运送。100寸或者说98寸基本就到头了。
但是在显示效果上,还是大有潜力可挖的。目前OLED电视价格还比较贵,而OLED是主动发光的,能够显示真正的黑色。未来Micro Led也是主动发光的。所以在显示模式上还大有可为。
在性能上,目前出于成本考虑,电视大约在A73核心、28nm工艺。未来,随着性能的提升和工艺的进步,智能电视的性能也会有比较大的提升。游戏性能会大大增强。
连接方面,超越WIFI的无线显示连接也许会出现,4K低延迟投屏会有刚需。
责任编辑:tzh
