洲明陆续推出了引领行业技术潮流的Mini LED显示产品
近年来,LED显示技术取得突飞猛进的发展,Mini LED显示迎来爆发时刻。洲明在Mini LED显示领域耕耘已久,积累了丰富的技术研究基础与研发能力,陆续推出了引领行业技术潮流的Mini LED显示产品。
洲明Mini LED显示研发历程
2017年,洲明推出第一代量产Mini LED显示产品。采用正装LED芯片与共阳驱动,成功突破Mini LED技术门槛,洲明Mini LED显示发展步入快车道。
2018年,洲明第二代量产Mini LED显示产品诞生。率先在行业内采用倒装LED芯片,点间距突破0.9mm,一经发布即获评2019年荷兰视听及系统集成展(ISE)最佳展品。
2019年,洲明推出可量产的第三代Mini LED显示产品。采用倒装LED芯片与共阴驱动技术,点间距包括P0.5、P0.7、P0.9,产品性能全面领先。
2020年,推出第四代量产UMini显示产品。采用RGB全倒装LED芯片,巨量转移制造技术、共阴驱动技术、5G传输技术,有效解决Mini LED显示发展进程中面临的稳定性、可靠性及高密度超高清显示等痛点,开启Mini LED显示新时代!
Mini LED显示产业基地规模全球最大
作为LED行业龙头企业,洲明除深圳福永总部外,还拥有坪山、大亚湾两大LED智能制造基地。其中,洲明大亚湾产业园总建筑面积40万平方米,是全球最大的LED显示屏智造基地,拥有先进的自动化生产线、自动化物流线及智能仓储系统。
目前,洲明共拥有Mini LED显示智造设备200余台,以及投资过亿的智能化产线,无论是设备数量,还是现代化、规模化、标准化水平均处于行业领先地位,一举跃升为全球规模最大的Mini LED显示产业基地,成功实现洲明Mini LED显示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列产品大规模量产。
▲洲明Mini LED显示产业基地自动化车间
▲洲明Mini LED显示产业基地智能立体仓库
根据规划,洲明正陆续投入总计近10亿元用于大亚湾产业基地智造升级,并在福永总部与大亚湾基地新增8条Mini LED显示智能化产线,以持续的资金、人力投入,全面提升智造能力,积极布局智能制造优势产能,夯实整体生产成本与生产管理水平行业领先地位。
研发投入领先
在智造升级同时,洲明始终坚持Mini LED显示技术创新,推进产品与技术不断优化与迭代。多年来,洲明研发人员和费用投入始终处于行业领先水平。
2018年,洲明Mini LED显示领域研发费用为1.24亿元,2019年达到1.64亿元,增幅32.59%。在研发人员投入方面,2019年Mini LED显示研发人员数量367人,较2018年增长34%。洲明中心实验室成功通过CNAS认可(代码L6507),并成为SGS、TUV Rheinland、UL-WTDP目击实验室,研发、检测能力居于行业前列。
▲洲明中心实验室
▲洲明中心实验室
研发人员、研发费用的持续高投入,为洲明Mini LED显示技术与产品创新提供了强劲动力,确保了洲明Mini LED显示全系列产品在市场上的绝对优势。
产品技术领先
洲明于近期推出的新一代UMini系列,属于洲明自主研发的第四代Mini LED显示产品,多项技术指标行业第一,产品性能位居行业前列。目前,洲明新一代UMini全系列产品已全部实现量产。
▲洲明新一代UMini
技术亮点
RGB全倒装芯片。无打线,封装层厚度降低,更小点间距成为可能;同等亮度功耗降低50%,屏体表明温度降低;基板占空比增加,黑场更黑,对比度大幅提升。
巨量转移技术。通过持续研发与改进Mini/Micro LED巨量转移技术,洲明第四代UMini目前一次性可转移8-10万颗芯片,并在良率、间距方面不断取得突破。
共阴驱动技术。采用行业领先的共阴驱动架构(LED封装三个芯片的阳极独立,分别给红光LED和蓝绿LED供电),节能效率较共阳驱动提升20-30%,在洲明Mini/Micro LED显示产品中广泛应用。
此外,洲明新一代UMini采用动态节能技术与5G传输技术,节能效率大幅提升,屏体连接更为便捷;采用分段多点校正技术,屏体在不同亮度下都能显示出极好的一致性,并具备20000:1超高对比度、180°超广视角、2000nit超高亮度、130%NTS宽色域、HDR显示、拼缝和屏面高低差0.04mm等突出性能,广泛适用于各行各业的4K、8K显示。
▲洲明第三代UMini产品入驻人民大会堂与梅地亚新闻中心,为2020年全国两会打造5G+4K/8K见屏如面视频交互体验。(图片来自新华网)
未来,洲明将始终坚持科研创新,保持对行业前沿技术的研发和探索,不断深耕Mini /Micro LED显示领域,致力于以更先进的技术、更优质的产品、更完善的解决方案,为全球客户提供卓越显示服务,助力中国LED产业高质量发展。
       责任编辑:YYX
