有源偏置控制的设计应用解决方案
模拟技术
2263人已加入
为了制作高频放大器,在共射极配置中所用的双极型晶体管,有时是在假定增益晶体管的集射极电压 (Vce) 和集电极电流 (Ic) 为特定值的情况下,由其小信号特性所界定的。因此,在设计电路时需要同时产生这两种条件并具有相当好的精度,这对传统的偏置电路而言可能是一个挑战。
图1:传统的偏置电路
在传统电路中,为了将晶体管的集射极电压(Vce)和集电极电流(Ic)值可靠地设置为我们想要的数值,需要一个电阻与发射极串联并接地,然后考虑信号增益,我们可能还需要在该电阻两端并联放置一个旁路电容。
无论有或没有旁路电容,发射极可能都不是真正处于信号接地,因为这两个元件都表现出阻抗性。在我们期望的工作频率范围内,某些频率点可能存在自谐振。RF晶体管具有比较好的小信号性能,因为其发射极是真正接地的。由于发射极的“捣乱”,RF晶体管有时可能会表现出完全不同的小信号特性,如图1所示。
解决此问题的一种方法是使用有源偏置控制,如图2所示。
图2:有源偏置电路。
利用有源偏置,增益晶体管的集射极电压(Vce)等于轨电压减去基极-发射极电压(Vbe),增益晶体管的Ic几乎与Vbe除以分流电阻R1所得结果相等,如图2所示。
现在,增益晶体管的发射极可以按照小信号参数定义的要求正确接地,而偏置条件也是可预测和稳定的。
有源偏置配置的SPICE仿真如图3所示。
图3:有源偏置的SPICE仿真
PN2222并不是真正的超高频晶体管,但它可以在我的仿真器中使用,图中很好地展示了这一点。如果你的SPICE仿真器有一个真正快速的射频晶体管模型,应该非常好用。
图4:带有源偏置控制的接地发射极。
责任编辑:gt
