可燃气体检测仪的应用类型有哪些,都用于哪些场合
1.2w人已加入
一、半导体式气体检测仪:
一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精可燃气体检测仪利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制造的。
半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体的检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。
二、催化燃烧式气体检测仪:
催化燃烧传感器是由两只固定电阻构成惠斯通检测桥路。当含有可燃性混合气体扩散到检测元件上时,迅速进行无焰燃烧,并产生反应热,使热丝电阻值增大,电桥输出一个变化的电压信号,这个电压信号的大小与可燃气体的浓度成正比。它的优点是:选择性好、反应准确、稳定性好、能够定量检测、不易产生误报、控制可靠、寿命三年左右。它主要适用于可燃性气体的检测。
三、其他相关可燃气体检测仪:
1、便携式可燃气体检测仪采用自然扩散方式检测气体浓度,使用催化燃烧式传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;可燃气体检测仪采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内领先水平。它适用于可燃气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。可燃气手持表的外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好。
2、在线式可燃气体检测仪由气体检测报警控制器和固定式可燃气体检测仪组成,气体检测报警控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,可燃气体检测仪安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器。可燃气体检测仪将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到可燃气体报警控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
责任编辑:gt
