几个小时前,我们分享了NVIDIA即将面世的GeForce RTX 3080如何彻底摧毁Doom Eternal中的GeForce RTX 2080 Ti,以4K分辨率提供超过150 FPS,并且所有画质和图像设置均已最大化。好吧,看来NVIDIA已经为其下一代旗舰产品共享了更多性能指标,并且与RTX 2080 Ti相比,它完全是另一回事。
在发布会上,詹森只分享了与上一代显卡相比的性能指标,但在同一小时的Reddit问答环节中,我们在几小时前就发表了整篇文章,NVIDIA GeForce产品管理总监贾斯汀·沃克分享了额外的FPS GeForce RTX 3080显卡的编号。
贾斯汀回答了具有10 GB内存的NVIDIA GeForce RTX 3080是否足以运行下一代AAA游戏,贾斯汀回答说,他们的下一个旗舰产品的目标是在所有设置都达到最大的情况下提供高达4K分辨率的出色性能。 。
贾斯汀甚至分享了一些游戏示例,他提到GeForce RTX 3080能够以4K分辨率在多个AAA游戏中提供60-100 FPS的帧速率,并且一切都已最大化(高分辨率纹理和RTX On适用)。提及的标题包括古墓丽影的影子,刺客信条:奥德赛,德军总部:Youngblood,战争机器5,无主之地3,地铁出埃及记和救赎2。
[Justin Walker]我们一直在分析最新游戏的内存需求,并定期与游戏开发者进行审查,以了解他们对当前和即将推出的游戏的内存需求。3080的目标是以最高可能的价格最大化所有设置,以高达4k的分辨率提供出色的性能。
为此,您需要一个功能强大的GPU,具有高速内存和足够的内存以满足游戏需求。一些示例-如果您看《古墓丽影》,《刺客信条:奥德赛》,《地铁出埃及记》,《德军总部》,《战争机器5》,《无主之地3》和《荒野大镖客2》在3080上以4k设置并设置了最高设置(包括任何适用的高价) res texture packs)和RTX On(如果游戏支持),您将获得60-100fps的范围,并使用4GB至6GB的任何内存。
额外的内存总是很不错,但是会增加显卡的价格,因此我们需要找到合适的平衡点。
这里提到的至少三个标题使用了NVIDIA的RTX功能集。这些头衔分别是《地铁出埃及记》,《古墓丽影》和《德军总部:Youngblood》。从Metro Exodus开始,我们自己的测试在RTX 2080 Ti和Ultra预设下启用了RTX且未启用任何Gameworks功能的情况下,交付了约47 FPS。考虑到NVIDIA表示他们已经充分利用了所有东西(包括Gameworks效果),因此60 FPS +的性能是惊人的增长。NVIDIA没有提及他们是否使用了DLSS,但我们的测试未启用DLSS,并且本机分辨率为4K。
进入《古墓丽影》的阴影,该游戏再次在Ultra设置下进行了测试。在这里,我们的RTX 2080 Ti在启用了Ultra预设和DLSS的情况下,平均可提供约55 FPS的速度。百分位数(99%)的性能平均约为44 FPS。我们不知道RTX 3080的确切FPS,但它们可能徘徊在70-80 FPS左右,这意味着性能比RTX 2080 Ti高出45%,或比RTX 2080高出90%,这简直令人难以置信。
NVIDIA在《 Doom Eternal》中展示GeForce RTX 3080与GeForce RTX 2080 Ti 4K游戏性能,平均约为120 FPS
对于Wolfenstein Youngblood,启用RTX时最大设置下的性能约为55 FPS,启用DLSS时的性能约为80-85 FPS。假设我们在RTX 3080上获得了比RTX 2080 Ti更高的40-50%的性能跳跃,那么在其他游戏中我们应该在相同的设置下至少获得100+ FPS。总体而言,NVIDIA GeForce RTX 3080看起来像是一款出色的4K游戏图形卡,价格仅为699美元,甚至更高。
NVIDIA GeForce RTX 30系列“安培”图形卡规格:
显卡名称NVIDIA GeForce RTX 3070NVIDIA GeForce RTX 3080NVIDIA GeForce RTX 3090
GPU名称安培GA104-300安培GA102-200安培GA102-300
流程节点三星8nm三星8nm三星8nm
模具尺寸待定待定待定
晶体管待定280亿280亿
CUDA核心5888870410496
TMU / ROP待定待定待定
张量/ RT核心待定待定待定
基础时钟1500兆赫1440兆赫1400兆赫
升压时钟1730兆赫1710兆赫1700兆赫
FP32计算20吨30吨36架
RT TFLOPs40吨58吨69吨
张量TOP163首238首285顶
内存容量8/16 GB GDDR610/20 GB GDDR6X24 GB GDDR6X
记忆体汇流排256位320位384位
记忆速度14 Gbps19 Gbps19.5 Gbps
带宽448 Gbps的760 Gbps936 Gbps
技术开发计划220瓦320W350瓦
价格(MSRP / FE)$ 499美元699美元$ 1499美元
启动(可用性)2020年10月9月17日9月24日
RTX 3080具有一些疯狂的规格,例如68个SM单元,因此总共有8704个CUDA内核。除CUDA内核外,该卡还配备了下一代RT(Ray-Tracing)内核,Tensor内核以及全新的SM或流式多处理器单元。
在内存方面,NVIDIA GeForce RTX 3080配备了10 GB的内存,以及下一代GDDR6X设计。借助美光最新,最出色的图形内存芯片,RTX 3080可以提供19.0 Gbps的GDDR6X内存速度。加上320位的总线接口,将提供760 Gbps的累积带宽。
NVIDIA GeForce RTX 3080将于2020年9月17日向消费者推出。参考Founders Edition版本将售价699美元。NVIDIA GeForce RTX 3080的价格为699美元(MSRP),但是自定义型号将根据其设计和所提供的额外马力而有所不同。
NVIDIA目前没有任何详细的性能数据,但是从显示的结果来看,GeForce RTX 3070比RTX 2080 Ti更快,RTX 3080领先于RTX 2080 Ti和RTX 3090大约比RTX 2080 Ti快50%,这对于完整的阵容堆栈来说是非常令人印象深刻的。NVIDIA GeForce RTX 3080本身的速度是RTX 2080的两倍,并且比RTX 2080 Ti快得多,使其成为完美的60 FPS 4K游戏图形卡。
责任编辑:lq
