时刻继电器的外形和图形符号
继电器
148人已加入
  时刻继电器的效果
  但凡继电器的感测元件(线圈)得到动作信号后,其履行元件(触头)要推迟一段时刻才动作的电器称为时刻继电器。按延时方法分,时刻继电器可分为通电延时型和断电延时型。关于通电延时型时刻继电器,在其线圈施加适宜电压后,当即开端延时,当延不时刻一到,便经过履行有些(触头)输出操控信号(常开触头闭合、常闭触头断开)。关于断电延时型时刻继电器,在其线圈断电后,当即开端延时,当延不时刻一到,便经过履行元件(触头)输出操控信号(原先闭合的常开触头如今断开,原先断开的常闭触头如今闭合)。时刻继电器的外形和图形符号如图所示。
  继电器
  图 时刻继电器的外形和图形符号
  时刻继电器的分类
  按延时原理分,时刻继电器可分为电磁式、电动式、机械空气阻尼式、电子式、可编程式、数字式等。电磁式时刻继电器构造简略、报价贱价,但体积和分量较大,延时较短。电动式时刻继电器延时精度高,延时可调方案大,但构造杂乱、报价贵。机械空气阻尼式时刻继电器构造简略、报价贱价,延时方案为0.4~180s,但延时过失较大,在延时精度央求不高的沟通操控电路中得到运用。这些年推出的电子式、可编程式、数字式时刻继电器,具有延时方案广,守时精度高,延时调度便当,功耗小、寿数长,既有通电延时型,又有断电延量型等特征,因而得到了广泛运用。
  时刻继电器的选用
  时刻继电器首要思考电源品种、线圈额外电压、延时方案、延时整定过失、触头容量、触头方法和数量、电寿数等。常用的时刻继电器有BS、BSJ、DS、DSJ、JHS、JS、JSS、MS、SS、SSJ等系列产品。例如,ZYS14-4型数显时刻继电器,归于通电延时型时刻继电器,适用于沟通50/60Hz、作业电压380V及以下(或直流作业电压24V)的操控电路中作延时元件。按预守时直接通或分断电路,首要技能方针如下:
  (1)额外电压:AC380V、220V、12 7V、1十V、36V、24V50Hz;DC24V。
  (2)设定方法及延时方案:2位按键开关0.1s~9.9s、1s~99s、1m~99m;3位按键开关1s~9m59s、1m~9h59m、0.1s~99. 9s、0.01s~9. 99s、1s~999s、1m~999m;4位按键开关1s~99m59s、1m~99h59m、1s~9999s、0.01~99. 99s、1s~99m99s、1m99h99m。
  (3)重复过失:≤1%。
  (4)触点数量:延时2组改换。
  (5)触点容量:AC250V 5A cosφ=1;DC24V7A。
  (6)寿数:机械寿数十0万次;电寿数:十万次。
