继电器
热继电器是由流入热元件的电流发作热量,使有纷歧样胀大系数的双金属片发作形变,当形变抵达必定间隔时,就推进连杆动作,使操控电路断开,然后使触摸器失电,主电路断开,完毕电动机的过载维护。继电器作为电动机的过载维护元件,以其体积小,构造简略、本钱低一级利益在出产中得到了广泛运用。
查验热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,关于具有断相维护的热元件,可将热元件分相串联。查验中应选用稳流电源或稳压电源,以确保明验电流安稳。查验作业应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。
查验时,首要向热继电器输入1.05倍的额外电流,发热安稳后再将电盛跋涉到1.2倍的额外电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调度凸轮,使热继电器动作,此刻的动作电流,即是所要查验调定的热继电器的额外电流。
热继电器的效果是:首要用来对异步电动机进行过载维护,他的作业原理是过载电流经过热元件后,使双金属片加热曲折去推进动作组织来股动触点动作,然后将电动机操控电路断开完毕电动机断电泊车,起到过载维护的效果。鉴于双金属片受热曲折进程中,热量的传递需求较长的时刻,因而,热继电器不能用作短路维护,而只能用作过载维护。
责任编辑:YYX
