共阴极技术将是LED驱动发展的必然趋势
1.2w人已加入
因为拥有成本低和规模优势,过去多年的LED显示屏驱动芯片都是使用共阳技术设计的。但广州硅芯董事长李博士告诉记者,共阳技术本身就是一个妥协的设计,这已经不再符合当下和未来的LED显示屏需求。
他指出,LED只有红绿蓝三个颜色,其中但红光的波长比较宽,开启所需要的能量比较少,所需的电压也比较低;而蓝光因为能量波长比较窄,所需的开启能量比较大。如果使用共阳设计的驱动,就是用一样的电压去驱动,那就意味着低压的地方就浪费电了,这就造成了能源的浪费。“特别是当显示屏的LED间距演进到P1以下之后,其带来的发热让设计者不得不变革共阳驱动的设计方式”,李博士强调。
在这种情况下,广州硅芯开放了他们的LED芯片共阴设计授权,与产业链人士一起迎接下一个新世代。
开放共阴驱动芯片设计,与产业链合作共赢
李博士在2005年创立了广州硅芯,公司涉足DVD刻录机激光二极管驱动开发,在发展过程中,因为看到了led显示驱动的需求,硅芯毅然在2008年转向了LED显示屏业务。
得益于过往在激光相关驱动上的经验积累,硅芯科技很快在这个领域打响,公司也顺势推出了显示屏相关方案,拓宽其服务。公司也在2011到2016年间,先后推出了1.9mm间距的LED屏幕、1.9mm间距4K LED屏幕、1.5mm间距LED显示屏、1.5mm 间距 4K LED 屏幕、1.2mm 间距 LED 显示屏和全球首个 0.95mm 显示器。
但正如前文所说,在产品推进过程中,李博士逐渐看到了共阳设计的弊端,为此他从2010年开始,就投入了共阴技术的研发中去。
李博士告诉半导体行业观察记者,这技术也构成了硅芯的基石-专利设计方案,改善了功率和热量之间的关系,使 LED 显示器的工作状态温度更低。这样就让产品在无需额外散热片设备的情况下,实现静音运行,延长使用寿命超过 10 万小时;减少 40%的电力消耗;节省了大量电力消耗,做到市场领先的总成本控制。此外,共阴极还有其他优势,并获得了被客户的高度认可。
“我们在共阴极技术上积累了其他厂商所不具备的优势,且我们坚信这项技术会是LED驱动发展的必然趋势。为了推动整个LED显示产业发展,我们打算把这个技术开放出来,与产业链的人一起共同打造一个全新的LED显示生态”,李博士告诉半导体行业观察记者。他进一步指出,这种开放可以通过授权IP等方式进行,硅芯在与产业链共建繁荣方面,有极其开放的态度。
日前,硅芯与深圳蓝谱视讯科技有限公司、深圳市德铭光科技有限公司和深圳路升光电科技有限公司等公司建立了授权合作关系,同时他们也和台湾宏齐等LED产业链厂商一起建立共阴极LED驱动显示生态。
不止驱动,LED显示接收卡也需要变革
李博士告诉记者,在LED显示领域,除了驱动以外,还有一个元器件应用需要变革。这里他所指的就是接收卡。从他的介绍我们得知,所谓接收卡就是能让LED显示屏显示各种图像的关键元器件,这在过去一般都是用FPGA实现的。但这种器件除了体积大外,还有成本较高等缺点,而进入了现在小间距,同样又面临发热的问题。
李博士举例说道,在LED显示频的间距为P1.9的时候,接收卡和驱动ic的能耗比大概是1:4,这时候接收卡的耗能还不是很大;但到了P0.9的时候,两者的能耗就持平了;如果是P 0.75,接收卡的能耗就比驱动ic还要大;在P 0.45的时候,接收卡的能耗更是达到了驱动ic的一倍。这时候接收卡就又成为了LED显示屏系统发展的瓶颈。
“越密的屏就有越多信息,本身我们就要要把这么多的信息传到这么小的一个地方,如果还有一个接收卡,那么不但显得太拥挤,温度也会过热。这时候就不但是驱动的方式不对,就连传递的方式也不是不正确的,因为我认为如果继续用FPGA来做信号传递,肯定是死路一条的。那就意味着接收卡变成IC势在必行”,李博士告诉半导体行业观察记者。
为此,硅芯也正在推动这个变革。
其实除了他们先人一步的眼光外,硅芯一直坚持在LED显示上的各种投入创新,也是他们能在这个市场上屹立不倒的一个关键。例如他们推出的Z.A.C.H.驱动技术,就带来了不错的显示体验。
李博士在最后指出,多年的海外工作经验和他在运营硅芯积累的经验表明,一个集成电路企业想发展得好,那就必须从一开始就尊重知识产权,尊重专利技术,只要做到这样,然后再加上预判和坚持,那么就能必然能获得成功。
他表示,这个观点对于中国集成电路产业的发展也会是一个重大的借鉴作用。
       责任编辑:tzh
