高速PCB设计简介:FR-4是高速PCB设计的最佳板材料选择吗?
FR-4是用于高速PCB设计的最佳板材料选择吗?
当我们承担着一个超出我们舒适范围的项目的任务时,我们一次或一次都去过那里。对我来说,那天是我的老板要求我设计一个高速板的日子。虽然我认为自己是一位经验丰富的电路设计师,但我知道高速PCB设计具有许多在设计平均电路时通常不会遇到的限制。最初,我花时间来制作适合高速设计的原理图;但是,一旦完成,我就会完全专注于了解我的高速PCB原型是否应该使用FR-4或更专业的材料。在学习所学内容之前,务必要了解本文中将“高速”指的是大于50 MHz的任何东西。这些是在此频率范围内工作时应注意的物质注意事项。
高速设计在信号完整性方面的规范比其他设计更严格。尽管在高速信号的布线中要格外小心,以满足这些要求,但必须理解,板材料本身是整个信号完整性方程式的一部分。因此,用于高速设计的电路板材料需要具有严格公差的介电常数等属性,以帮助控制阻抗。如果允许阻抗在整个设计中变化,那么高速信号将在它们穿过线路时开始向回反射能量,并且信号将失真。同样,期望有低耗散因数以帮助维持信号完整性。最后,热稳定性是确保介电性能不会破坏的另一个重要特性。
FR-4:优点和缺点
自从我一直在设计印刷电路板以来,FR-4一直是制造PCB的标准材料。当初还是初级设计师时,我们甚至习惯于将所有板子称为“ FR-4”,而不管它们是否由其制成。FR-4是一种阻燃4型玻璃纤维增强环氧层压板。它是一种极具成本效益的材料,既是极好的电绝缘体,又在干燥和潮湿的条件下非常坚固。它还具有良好的制造性能,使其成为构造PCB的理想材料。
FR-4的缺点是,在功率,电压或热量过多时,存在运行限制。如果超过其工作极限,FR-4的介电性能将会下降。这意味着材料的绝缘性将降低,它将开始导电。FR-4的另一个问题是在高速设计中保持稳定的阻抗。这是因为FR-4的介电常数会在电路板的长度和宽度上变化。另外,随着设计速度的提高,在非高速设计中可以接受的信号损耗将增加到FR-4板上的不良水平。
特定的高速板材料与FR4的比较
专用的高速板材料,例如热固性碳氢化合物和PTFE层压板,在更高频率的设计中将比FR-4具有更好,更可靠的性能。我们将在稍后进行权衡取舍,但首先让我们看一下高速电路板设计材料提供的一些优势:
1.减少信号损失。随着传输线频率的增加,信号损失成为更大的问题。高速设计板材料的耗散系数比FR-4低得多,其中某些材料(例如近乎纯净的PTFE层压板)要好一个数量级。这些较低的耗散因数是减少信号损耗的重要因素。
2.更严格地控制阻抗。传统的PCB材料(例如FR-4)不能像高速板材料那样提供对介电常数(Dk)的精确控制。FR-4 Dk的变化范围为+/- 10%或更多,而诸如PTFE之类的材料将其Dk公差保持在+/- 2%或更高。
3.更好的热管理。某些高速设计板材料(例如,热固性烃层压板)的导热性比FR-4好得多。如果您的设计要处理热管理问题,那么这些板材料就是要研究的材料。
4.增加水分吸收。水具有介电特性,即使少量水分吸收到带有高频电路的PCB中,也会改变这些电路的电气性能。尽管FR-4的吸湿率接近50%,但某些PTFE材料的吸湿率低至2%,应考虑解决该问题。
5.坚固的尺寸稳定性。对于具有严格公差的密集高速设计,对尺寸稳定性的需求增加。尽管FR-4以其尺寸稳定性而闻名,但它缺乏高速材料提供的其他优势。在这种情况下,热固性烃层压板可能是更好的选择。
