利用阶跃激励提高反馈环路的稳定性
模拟技术
2285人已加入
通过网络分析仪测量得到的波特图可以用于测试反馈回路的稳定性,从而确定和判断增益裕度和相位裕度。这个仪器确实很有用,但它太贵了,对于我们中间一部分几近“贫困”的从业者来说,可能需要其他更便宜的方法。而这个方法可能就是阶跃激励。
阶跃激励的基本思路很简单,就是将一个很小的方波干扰注入反馈回路,然后观察反馈回路对干扰的响应。注入干扰的位置以及观察位置可以自行决定。可以有多个干扰点或观察点,下面我们仅给出四个示例草图。
网络分析仪
图1:采用阶跃激励的理想稳压器。
在第一个草图中,当通过R6送到误差放大器U1非反相输入端的方波激励对理想稳压器产生轻微干扰时,U1的输出为欠阻尼振铃波形。我们从而得出结论,即使在最好的情况下,该反馈环路的稳定性也很差!
网络分析仪
图2:采用相同的稳压器和激励,却表现出更好的稳定性。
在第二个草图中,除了拿掉了C2之外,一切都与图1相同。不明智地加入C2,虽然可能产生某种类型的EMI抑制效果,但对环路稳定性却有不利影响,会产生糟糕的增益裕度和相位裕度。看来有人并不明了这一点。咳咳!
我们并不知道增益裕度和相位裕度的具体值是多少,但很显然没有C2时,结果会漂亮得多。
网络分析仪
图3:相同的稳压器,但阶跃激励不同。
在第三个草图中,我们又重新加上电容器C2,但这次阶跃激励通过R6注入到误差放大器的求和点。结果U1输出端的欠阻尼振铃波形看起来比第一个草图中的波形更差。
网络分析仪
图4:相同的稳压器和激励,但表现出更好的稳定性。
在第四个草图中,再次拿掉C2,稳定性又变好了。看来不能用C2了!
这里展示的只是一个非常简单的例子,但以两种截然不同的方式注入了方波干扰,即阶跃激励。实际的反馈系统会更复杂,有许多可能的注入点,也有许多观察点,我们需要检查所有这些点。
选择的注入点对正在检查的反馈回路应该没有影响,或者影响很小,可忽略不计。对上述的电路来说,R6阻值为1M已经足够大了。
责任编辑:gt
