便携式WLAN热点应该如何设置
便携设备
119人已加入
  便携式WLAN热点指的是使用手机的移动数据网络开启的wifi热点,它的原理和使用连接宽带后的计算机开启了一个无线wifi热点共享是基本相同的。但是我们生活中一般很少会使用这个便携式WLAN热点的功能,因为当你开启的时候,只要别人连接到手机创建出的这个无线网络,你的移动数据流量就会大幅增加。那么便携式WLAN热点究竟有什么用呢,我们要怎样设置呢?
  便携式WLAN热点是什么?
  便携式WLAN热点是针对手机等移动便携式设备设定的一个技术性名词,也是手机这些移动便携式电子设备的一个功能。我们都知道,所有联网的设备都能够在自己网络的基础上建立一个无线网络提供别人连接上网,而便携式WLAN热点就是这样,它会在手机移动数据网络的基础上建立一个无线网络,只要周围的人身处这个网络的辐射范围内就能够通过连接这个无线网络实现网络访问。但是它会耗费建立这个无线网手机的移动数据流量。
  如何设置便携式WLAN热点
  在智能手机中,这个功能也是在无线WLAN设置的界面当中,首先将手机开机,然后进入手机操作系统的主界面,在主界面中找到手机的设置功能,点击进入设置,在设置中找到无线WLAN设置的功能,然后进入WLAN的设置界面,在这个界面中你能够看到一个便携式WLAN热点的选项,点击进入,然后点击开启,同时设置开启之后无线网络的网络名和网络密码,同时点击确定,此后手机便会在自己移动数据网络的基础上建立一个无线网络,周围的设备就能够通过连接这个无线网络实现网络访问了。
  不要随便使用WLAN热点共享
  虽然这个功能非常好用,但是一般我们都不能够随便使用。这是为什么呢?这是因为当其他设备连接上无线网之后,它所产生的网络流量其实就是你自己手机的移动数据流量,如果好几台设备都连接了这个无线网络,那么你手机的移动数据流量就会非常大,用不了多长时间,手机流量包里面的流量就会被用光了。当然了,这个功能一般是作为应急而使用的,在一些没有无线网络和宽带网络的环境中,WLAN网络热点共享能够解决紧急的事情。
  便携式wlan热点的特点
  wlan简单来说就是无线局域网,什么是无线局域网?wlan就是无线局域网的意思,无线局域网是固定局域网的一种延伸。,没有线缆限制的网络连接。,对用户来说是完全透明的。与有线局域网一样。。灵活性和移动性,简单的点对点技术,基础架构网络提供分布式的数据连接和漫游,与有线局域网相当的功能,但没有线缆的限制,有效局域网的有效延伸,你的手机能够联网,用你的手机当做上网的工具,同时你的手机wifi也是一个无线ap,发射无线信号,其他设备输入密码连接后就可以上网了。
  便携式wlan热点需要注意的事项
  1:需要有移动数据上网(2G/3G/4G),才能使用此服务。你的网络运营商可能会收取2G/3G/4G使用费用。
  2:此功能需要2G/3G/4G才能正常运作,且使用时会缩短手持设备电池的使用时间。
  3:所有应用程序即为主画面左下角的正方形图示,可开启手机的应用程序菜单。
  所谓便携式wlan热点,也就是将因特网分享给其它具备wlan功能的设备。手持设备可作为 无线路由 器使用,将无线网络向外广播,然后由其它具备wlan功能的设备来接收。手持设备将使用本身的数据联机(3G/GPRS)来执行此功能。请注意,网络运营商可能会收取额外的数据服务费用。
  所以我们不能够随便使用WLAN网络热点共享的功能,当然了,如果你的手机数据流量非常多,这个月用不完的情况下,你是可以开启热点给别人使用的。好了,以上关于便携式wlan热点是什么?如何设置?以及便携式wlan热点的特点和便携式wlan热点需要注意的事项都做了简单的介绍了,希望以上内容能够帮助到大家。
