GP8112S芯片的产品特点以及它的应用测试报告
产品特点
0-50% PWM 转 4-20mA(16Bit DAC)/0-25mA
内置高精度16bit DAC
内置高精度低温漂基准,温漂系数<50ppm <20ppm
可接收PWM频率:50Hz-50KHz
输入PWM信号的电平:2.7-5.5V
输出电压误差:<0.5%(通过两点校准可以达到0.05%)
线性度误差:<0.05%
电源电压范围:10-40V
封装尺寸:ESOIC-8(背面有散热PAD)
优势:GP8112S是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个 PWM信号输入,模拟信号输出的DAC,且内置高精度低温漂基准。此芯片可以将占空比为0%到50%的PWM信号线性转换成0-20mA的模拟 电流,并且输出电流误差小于0.05%
测试电路
芯片
测试工具
a) TEK示波器
b) FLUKE 87V
c) FLUKE 726校准万用表
d) RIGOL函数信号发生器
e) RIGOL电压源
测试内容
a) 功能测试(PWM输入0-20mA输出)
测试电压:24V
PWM频率:200Hz
PWM电平:3.3V
PWM变化范围:0-40%
芯片
b) 输出纹波测试
示波器选择交流档位,打开20M带宽限制,进行测试
c) 输出带载能力测试
24V供电下测试输出带载能力。0-20mA输出选择100R、200R、300R、500R、600R、700R、800R电阻对地进行测试固定100%占空比
芯片
18V供电下测试输出带载能力。0-20mA输出选择100R、200R、300R、500R电阻对地进行测试固定100%占空比
芯片
d) 输出短路测试
用镊子将IOUT点对地短路,断开后,是否能够恢复输出
多次镊子短接后,IOUT输出为0,移除镊子后,系统恢复正常。
e) 输入PWM频率对于芯片的输出影响
固定8%,20%,32%占空比,调节PWM频率,从50Hz,200Hz,1KHz,10KHz,20KHz变化,观察输出是否有变化。
芯片
f) 输入PWM电平对芯片输出的影响
固定8%,20%,32%占空比,频率200Hz,电平从2.7V-6V变化,观察输出变化
芯片
g) 供电电压对输出的影响
固定8%,20%,32%占空比,频率200Hz,供电电压从10V-32V变化,观察输出变化情况
芯片
fqj
