GPS防盗器的常见性能对比及选择注意事项
安全设备/系统
153人已加入
GPS防盗器的价格比普通的防盗报警器要贵,而且需要支付额外的服务费用,所以普及程度不高。而GSM移动防盗器是依托GSM通讯网络,结合手机和汽车的智能联动防盗,这类防盗器的报警不受距离限制,覆盖网络广,但是需要缴纳GSM号码的月租费。
在选购GPS防盗器时,需要注意就是GPS几项常见性能的对比。首先是定位精度,一般GPS在定位出现5~10米的偏差都是属于正常现象,如果产品的定位偏差多达几十米,甚至是上百米,这类产品可以不用考虑了。
第二个要对比的性能就是接收能力,GPS实际上是卫星信号的接收机,当GPS接收机接收到3颗或3颗以上的卫星信号后,就可以计算出接收机所在的大地坐标,如果接收到4颗卫星,还可以计算出海拔高度。
第三个要注意的是卫星轨迹,一共有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行,每4个卫星为一组,东西半球各12个卫星,不多也不少,大多数GPS接收器可以追踪8~12颗卫星。在计算坐标的时候至少需要3颗卫星,对于一个给定的位置,GPS接收器知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。
第四点是并行通道,一般GPS设备有2~5条并行通道接收卫星信号,最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8)。GPS接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。
最后需要注意的就是定位时间。定位时间是指重启动GPS接收器时,确定现在位置所需的时间。距离最后一次定位位置越近,启动时间越短,冷启动时间一般比热启动时间要长。
责任编辑:gt
