QSPI接口新增了哪些功能
接口/总线/驱动
1123人已加入
QSPI概述
QSPI接口,是Queued SPI的缩写。和之前谈到的SPI一样都是出自Motorola。QSPI在SPI基础上做了一些增强,且向下兼容SPI。QSPI相对SPI最显著的差异就是增加了发送接收数据队列,Queued的称呼就是这么来的。这样做的好处就是,无需每次数据传输都需要CPU参与,可以降低CPU的资源占用。
QSPI应用框图
接口
图1为QSPI应用框图,同SPI最明显的区别就是多了队列Buffer和片选变为4个。QSPI通过片选直连的方式,最多可接4个外设,如果外挂4-16译码器可以扩展至16个外设。
QSPI接口信号
接口
如表1所示,QSPI在SPI原有4根信号基础上增加了4个外设片选信号PCS0~3,其中PCS0同SSn复用。因此QSPI总共7根信号线。
QSPI新增功能
QSPI是在SPI基础上进行扩展,其包含了SPI所有特性。其和SPI相同的特性,本文不再赘述,感兴趣的同学请点链接(常用数字接口(2) SPI )。QSPI相对于SPI新增如下功能:
1、可编程Buffer
接口
如图2所示,QSPI提供总共80字节的可编程Buffer。其中Tx Data Buffer 32字节,Tx CMD Buffer 16字节,Rx Data Buffer 32字节。Rx Data buffer存储接收数据, Tx Data buffe存储发送数据,Buffer深度均为16深度,数据位宽取决于单次访问位宽配置,配置范围8~16bit。Tx CMD Buffer存储发送命令,Buffer深度为16,位宽8bit。
接口
Tx CMD Buffer每条命令格式如图3所示。
CONT:片选保持使能。1’b1,本次传输完成后PCS[3:0]输出保持本次传输时的状态;1’b0,PCS[3:0]输出与之复用的GPIO输出配置值。
BITSE:传输长度控制。1’b1,根据配置长度传输(可配置8~16bit);1’b0,固定传输8bit长度。
DT:每次传输完成后是否等待。1’b1,本次传输完成后等待一个可配置的时间;1’b0,不等待。
DSCK:PCS和SCK相对相位调整。1’b1,从PCS有效到SCK延迟一定时间(时间可配置);1’b0,固定为1/2SCK延迟。
PCS[3:0]: QSPI外设片选信号状态。当PCS0~3一对一连接至从设备时, QSPI Master通过该命令可以选择访问4个外设中的哪个。当PCS0~3外接4-16译码器时,QSPI Master可以管理最多16个从设备。
Tx CMD Buffer和Tx Data Buffer共享指针,即Tx CMD Buffer中的命令和Tx Data Buffer中的数据一一对应。通过配置Tx CMD Buffer可以定义了每一次发送数据的行为,如发送数据长度、发送间隔进行定制。这种针对每次数据传输定义不同访问间隔、访问长度的方式,在访问不同类型外设时可以大大提高访问效率。
2、队列指针可编程
如图2所示,QSPI依据ENDQP(队列尾指针)和NEWQP(队列首指针)的配置,从NEWQP指定的行开始,按照Tx CMD Buffer对应行中指定的行为发送Tx DATA Buffer中对应行的数据,直到发送/执行到ENDQP指定的行结束。该过程中,CPU仅需在发送开始前对Buffer中内容进行编辑,之后无需占用CPU资源由QSPI自动完成。当ENDQP比NEWQP小时,QSPI先从NEWQP对应的行开始执行,当执行到第15行时卷绕至第0行,然后再递增执行到ENDQP行停止。
3、自动回卷(Wraparound)功能
该功能使能后,QSPI按照EDNQP,NEWQP确定的传输队列重复发送数据。这种功能在对外设进行定时扫描时非常有用。
4、连续传输模式
该模式使能时,QSPI可在一次数据传输中,进行多达256bit的数据传输。
从上述4条增强功能可以看出,QSPI所有新增功能都是围绕尽量降低CPU资源占用的理念进行的。
责任编辑人:CC
