温湿度传感器的三种模拟量换算关系的详细讲解
今日头条
1097人已加入
气候的变化常常会导致空气当中的湿度以及温度随之而产生相应的变化,如果想及时感知空气中温湿度的变化,那就需要温湿度传感器。在日常生活中,温湿度传感器种类有很多,按照数据上传方式分有RS485型温湿度传感器、模拟量型温湿度传感器、网络型温湿度传感器这三种。今天主要介绍模拟量型温湿度传感器。
模拟量型温湿度传感器是采用数字集成传感器做探头,配以数字化处理电路,从而将环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准模拟信号,4-20mA、0-5V或者0-10V。温湿度一体化模拟量型传感器它可以同时把温度及湿度值的变化变换成电流/电压值的变化,可以直接同各种标准模拟量输入的二次仪表连接。在工业现场通讯中,模拟量传输的方式比较多,提到模拟量信号,我们一般都会想到4-20mA、0-5V、0-10V,那么不同的信号输出之间,他们应该如何换算?
换算关系
4-20mA型输出信号转换计算
例如量程-40~+80℃,4-20mA输出,当输出信号为 12mA 时,计算当前温度值。此温度量程的跨度为120℃用16mA 电流信号来表达,120℃/ 16mA =7.5℃/mA ,即电流1mA 代表温度变化7 . 5℃;测量值12mA-4mA= 8mA ,8mA * 7 . 5℃/mA=60℃。60 +(-40)=20 ℃,当前温度为 20 度。
计算公式为:温度=7.5*电流-70 ,电流值单位 mA;湿度=6 . 25*电流-25 ,电流值单位mA;0-5V型输出信号转换计算。例如量程-40 ~+80℃,0-5V输出,当输出信号为 2V 时,计算当前温度值。此温度量程的跨度为120℃,用5V电压信号来表达;120℃/5V=24度/V ,即电压 1V代表温度变化24℃;测量值2V-0V=2V * 24℃/V =48℃。48 +(-40)=8 ℃,当前温度为 8℃。
计算公式为:温度=24*电压-40,电压值单位 V;湿度=20*电压,电压值单位 V;0-10V型输出信号转换计算,例如量程-40~+80 ℃,0-10V 输出,当输出信号为5V 时,计算当前温度值。
此温度量程的跨度为 120℃,用10V电压信号来表达;120℃/10V =12℃/ V,即电压1V 代表温度变化 12℃;测量值5V-0V=5V ,5V * 12℃/V= 60℃。60 +(-40 )=20℃,当前温度为 20℃。计算公式为:温度=12*电压-40 ,电压值单位 V;湿度=10*电压,电压值单位 V。
建大仁科RS-WS-*-2-*模拟量型壁挂王字壳温湿度传感器采用壁挂防水壳,多用于室外及现场环境恶劣的场合。瑞士进口的测量单元,测量精准,性能稳定,高精准;探头多种类型可选,适用于不同现场,探头温度工作区间: -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃,探头工作湿度工作区间: 0%RH-100%RH,广泛适用于通讯机房, 仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所。 采用标准工业接口4~20mA / 0~10V / 0~5V模拟量信号输出,可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备, 安全可靠,外观美观,安装方便。
fqj
