液位变送器是什么,它的接线方法又是怎样的
今日头条
1090人已加入
液位变送器,就是变送器。只不过通过压力来测量其高度的仪器。
测量原理是:压力差=密度*g*H其中压力差通过变送器能够知道,g是本身就知道的,密度是已知的,则就能反推H,就是液位的高度。应用这个原理来测量液位的变送器,就是液位变送器。
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。
电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线, 变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。
        fqj
