LM324构成的PWM直流电机调速电路
1.2w人已加入
  LM324的PWM直流电机调速电路图如下:
  它首要由U1(LM324)和Q1构成。
  图1中,由U1a、U1d构成振荡器电路,供应频率约为400Hz的方波/三角形波。U1c发作6V的参看电压作为振荡器电路的虚拟地。这是为了振荡器电路能在单电源情况下也能作业而不需求用正负双电源。U1b这儿接成比照器的办法,它的反相输入端(6脚)接入电阻R6、R7和VR1,用来供应比照器的参看电压。这个电压与U1d的输出端(14脚)的三角形波电压进行比照。当该波形电压高于U1b的6脚电压。U1b的7脚输出为高电平;反之,当该波形电压低于U1b的6脚电压,U1b的7脚输出为低电平。由此咱们可知,改动U1b的6脚电位使其与输入三角形波电压进行比照。就可添加或减小输出方波的宽度,完毕脉宽调制(PWM)。电阻R6、R7用于操控VR1的完毕点,确保在调度VR1时能够完毕输出为全开(全速或全亮)或全关(停转或全灭),正本际的阻值或许会依据实习电路纷歧样有所改动。
  图1中,Q1为N沟道场效应管,这儿用作功率开关管(电流拓展),来驱动负载有些。前面电路供应的纷歧样宽度的方波信号经过栅极(G)来操控Q1的通断。LED1的亮度改动能够用来指示电路输出的脉冲宽度。C3能够改进电路输出波形和减轻电路的射频烦扰(RFI)。D1是用来避免电机的反电动势损坏Q1.
  当运用24v的电源电压时,图1电路经过U2将24V改换成12V供操控电路运用。而Q1能够直接在21v电源上,关于Q1来讲这与接在12v电源上没有啥差异。参看图1,改动J1、J2的接法可使电路作业在纷歧样电源电压(12V或24V)下。当经过Q1的电流不逾越1A时,Q1可不必散热器。但假定Q1作业时电流逾越1A时,需加装散热器。假定需求更大的电流(大于3A),可选用IRFZ34N等更换Q1.
直流电机
