PCB原型服务优化的设计关键
您是否曾经尝试过不看包装盒上的图片来完成拼图?这不仅需要花费很长时间,而且毫无意义地令人沮丧。首次对PCB进行原型设计的感觉也相同。设计可以是完美的,但仍然可能存在问题和隐患,这会使整个过程变得复杂。您需要了解的第一件事是面板化,如果板子形状奇怪,则可能需要面板化。通常也需要基准,以便CM的设备可以在线路上准确定位电路板。虽然小组讨论和基准都是至关重要的,但其他决定也应包括在内。诸如受控阻抗和PCB叠层等会影响您的材料选择和走线布线的因素也是重要的考虑因素。但是,此过程中最重要的步骤是与您的沟通CM早期且经常。在深入研究了这些主题之后,您一定会拥有更流畅的原型制作经验。
什么是面板化?
想象一下。您已经检查了设计规则,检查了寿命并零件供应甚至检查过 使用哪种材料在您的板上。您将设计发送给您的CM,只有让他们告诉您设计的电路板会浪费面板空间并浪费材料!此时,您可以选择重新设计电路板和/或更改其形状,以便更好地利用标准电路板尺寸进行PCB制造(也称为“面板化”)。
在确定设计方案之后,对PCB进行面板化可能会增加成本,并增加周转时间。从一开始就与您的CM通信,并查看是否需要对面板进行面板化。如果是这样,则在设计过程中需要考虑几件事。
取消面板化-显然,您不能以一个巨大的阵列出售您的电路板,因此组装后必须将其从面板上拆下来。通常,CM可以使用路由选择或计分方式进行去面板化。布线使用一点来切掉材料,并形成将板子连接到阵列的选项卡。计分可在阵列中切出一个V形凹槽,以使PCB最终断开。路由比计分更复杂,因此更昂贵。要实际将PCB从面板上拆下来,您可以做所有事情,从手动卸下PCB到使用激光将其切除。与您的CM讨论可与面板化阵列一起使用的方法。
边缘组件-尽量避免将敏感的SMT组件放置在电路板边缘附近或避免连接器可能会悬在边缘。如果您绝对需要在边缘安装连接器,则您的CM可能需要使用路由进行去面板化。
形状-PCB拼板非常类似于拼砌拼图。如果所有板都是矩形,则可能相对简单。如果您的形状比较复杂,则可以必须有创造力。您可以尝试旋转电路板以获得更优化的放置。
如今,许多委员会都必须进行面板化。如果您从一开始就没有考虑到这一点,那么您将需要进行昂贵的重新设计和进度安排上的延误。
PCB原型设计中的基准点
不要与任何种类的基准相混淆,基准是在物体上做出的标记,因此 机器视觉系统可以认出他们。在PCB原型制作中,这些用于查找装配时要拾取和放置的电路板的对齐方式。
基准可以具有许多形状,但是最常见的是菱形,正方形或圆形。不要尝试在这里发挥创意;形状参差不齐的基准将增加制造电路板的成本,并且对您的设计没有任何影响。基准通常放置在电路板的顶部或底部铜层上,并且不应被阻焊剂掩盖。这将使机器视觉系统很容易看到它们。它们也不应放置在看起来像基准的任何其他特征附近,否则相机可能会误认为另一个或反之亦然。
通常,在您的PCB上放置至少三个基准点是一个好主意。这将有助于视觉系统确定电路板的确切方向。避免将基准点放置得太近。它们相距越远,它们就会被更好地识别。这似乎是肤浅的,因为电路板实际上并未使用基准,但是它们对于组装至关重要。请与您的CM联系,以查看他们是否对适用于其系统的基准有任何特定要求。
CM讨论的重要原型设计注意事项
在制作PCB原型时,最重要的事情是尽早且经常与CM通信。这不仅有助于PCB面板化或基准设计和放置,而且还将使整个过程变得更加容易和廉价。当您的CM从一开始就参与其中时,他们可以帮助您做出决定;例如受控阻抗,电路板堆叠,甚至使用哪种焊料。
许多电路需要 控制阻抗以保持信号完整性。如果您喜欢数学,则可能需要计算所有走线厚度,介电常数等,以获得所需的阻抗。另一个选择是指定所需的阻抗,并与CM一起查找有效的布局和材料。
对于PCB设计, 叠起很重要。必须精心布置信号层,电源层,接地层,模拟系统和数字电路,以保持信号完整性,确保机械强度和控制阻抗。您的CM也应参与电路板的堆叠,因为它们可能会或可能无法在制造过程中使用某些材料。在指定材料之前,由于其原因介电常数 要么 身体弹性,您需要确认它确实可以实现。
与您的CM讨论的另一点是焊料。如果您的电路板指定用于欧盟,那么您可能需要使用无铅焊料。您的CM需要知道您必须使用哪种焊料,因为它会影响他们可以使用哪些流程。的数量通孔和SMT组件 也会影响制造,因此请务必与您的CM商谈。
总而言之,如果您知道会发生什么,PCB原型制作可以轻松完成。从一开始,您就需要考虑面板化和非面板化。在设计阶段,而不是在要制作原型时,还应考虑基准设计和放置。要记住的最关键的事情是与您的CM就设计进行沟通。诸如所需的阻抗,电路板堆叠和焊料之类的东西会影响其工艺的一部分,并会影响您的周转时间和成本。
