CCCF认证对消防风机控制柜的具体要求是什么
今日头条
1083人已加入
消防风机控制柜的主要部件,应采用符合国家有关标准的定型产品,同时应满足以下要求。风机控制柜3C认证依据标准:GB16806-2006
一、指示灯
1、应以颜色标识,红色指示火灾报警、设备动作反馈、启动和延时等;黄色指示故障、屏蔽、回路自检等;绿色表示主电源和备用电源工作。2、指示灯应标注功能„3、在5lx?500lx环境光条件下,在正前方22.5°视角范围内,指示灯应在3m处清晰可见。4、采用闪动方式的指示灯每次点亮时间不应小于0.25S,其启动信号指示灯闪动频率不应小于1Hz,故障指示灯闪动频率不应小于0.2Hz。5、用一个指示灯同时显示故障、屏蔽和自检三项功能时,故障指示应为闪亮,屏蔽和自检指示应为常亮。
二、音响器件
1、在正常工作条件下,音响器件在其正前方1m处的声压级(A计权)应大于65dB,小于115dB。2、在85%额定工作电压供电条件下应能发出音响。3、熔断器,消防风机控制柜用于电源线路的熔断器或其他过流保护器件,其额定电流值一般应不大于最大工作电流的2倍。当最大工作电流大于6A时,熔断器电流值可取其1.5倍.在靠近熔断器或其他过流保护器件处应清楚地标注其参数值。
4、接线端子及保护接地,消防风机控制柜CCCF认证要求每一接线端子上都应清晰、牢固地标注编号或符号,相应用途应在有关文件中说明。采用交流供电的消防联动控制系统各类设备应有保护接地。
三、备用电源及蓄电池
1、消防风机控制柜电源正极连接导线应为红色,负极连接导线应为黑色或蓝色。在不超过生产厂规定的极限放电情况下,应能将蓄电池在24h内充至额定容量80%以上,再充48h后应能充满。
2、风机控制柜的蓄电池应能保证消防联动控制系统各类设备的应急工作时间不低于额定应急工作时间
四、开关和按键
风机控制柜的开关和按键(或靠近的位置上)应清楚地标注功能。
五、导线及线槽
消防风机控制柜的主电路配线应采用工作温度参数大于105摄氏度的阻燃导线(或电缆),且接线牢固;连接线槽应选用不燃材料或难燃材料(氧指数不小于28)制造。
六、元件温升
消防风机控制柜CCCF认证规定,内部主要电子、电气元件的最大温升不应大于60摄氏度,环境温度为(25土3)°C条件下的内置变压器、镇流器等发热元部件的表面最大温度不应超过90摄氏度。电池周围(不触及电池)环境最高温度不应超过45摄氏度。
fqj
