适用于Mac系统的5款专业AVI转换工具
你是否曾经遇到过由于AVI格式不兼容而无法播放视频的情况,这是因为它不能被编辑程序识别。这个时候,你只需要搜索Mac系统上可靠的AVI转换工具即可。为节省你的时间,我们收集了5款专业好用的AVI转换工具供您参考。
一、最佳AVIMP4的视频转换器——万兴优转
作为一款专业的格式转换工具,万兴优转有着极其简单的UI界面,对于新用户来说无疑极为容易上手操作。万兴优转支持超过1000种视频格式进行转换和输出。不仅转换的整个过程轻松且无任何质量损失,同时经过GPU加速转换速度可达到同类产品的30倍。而在进行转换前,你还可以对视频做编辑处理,例如添加特效和字幕,或者进行剪切和旋转等。转换后的视频可以在从媒体播放器到智能手机的各种设备上播放。
步骤1:启动万兴优转并找到您的视频。
在PC上下载,安装和启动万兴优转软件。接下来,单击“添加文件 ”,然后从本地计算机中找到您喜欢的AVI文件并添加到软件界面。或者,您也可以简单地拖放文件。
步骤2:选择MP4为输出格式
单击“将所有文件转换为:”旁边的下拉列表中的“音频”选项卡,然后从给定列表中选择MP4格式及其质量。
步骤3自定义参数
点击图标,你可以对视频的帧率、比特率等参数进行自定义设置,从而精准控制转换后的视频大小和质量。
步骤4:完成转换
全部设置完毕后,点击右下角的转换全部即可完成视频转换,完成后你可以在“转换完成”列表中找到视频。
二、适用于Mac系统的另外4款AVI视频转换器
1. Miro-The Easy Video Converter
这个免费的AVI转换器令人印象深刻,它使视频转换的任务变得简单而容易。它能够处理流行的视频格式,例如AVI,MP4,MOV,FLV和WMV,还支持电影和视频文件的批处理。如果您希望电影与其他设备兼容,这款软件将会是您的最佳选择之一。
2. Handbrake
Handbrake是免费的,支持任何格式的AVI转换器,它已经发展成为一种全方位的视频转换器工具,并具有其高级选项和功能。使用它,您可以添加最新的音轨,更改视频编解码器类型,调整用于BluRay 或DVD转换的章节,设置帧频等。
3. MacX Video Converter Free Edition
MacX Video Converter Free Edition现在已被视为Mac的默认视频转换器。它可以帮助用户通过直观的用户界面直接在Mac上转换视频。它可以转换几乎所有的视频格式,例如HD视频和常规视频,包括AVI,MOV,DivX,MPEG和RMVBM RM。此外,MacX Video Converter是使用超线程技术,多核CPU和批处理文件处理模型专门设计的。这样一来,用户可以享受最高输出质量和快速的处理速度。
4. MPEG Streamclip
MPEG Streamclip 是Mac用户的另一个免费AVI转换器。使用该转换器的主要好处是可以自由使用,包括其范围和功率。它将任何内容从AVI转换为另一种格式,包括将AIFF转换为DV,反之亦然,以及与音频的兼容性。专业人士还有很多选择,初学者也可以使用此工具。
  • 相关推荐
