模块的上面有丝印标记,按标识接线即可,标识意义如下:
· VIN+:模拟电压信号输入正端。
· VIN-:模拟电压信号输入负端,也是地,GND。
· VDD:电源输入正端,电压为DC:13-24V。
· GND:电源地线
· OC:信号集电极输出端口(配驱动器时用这个输出口)
· F:频率输出端口(通用的频率输出口)
V/F电压转频率模块接口规格说明:
· 电源正-----接12或13-24V供电. 内部有电源防接反保护,电源要求电流大于50MA.
· 电源负---GND/-
· 信号输入负---VIN-(与上面的电源地线是内部联通的)
· 模拟量电压信号输入------VIN+ 默认为0-10V, (如果要输入0-5V/0-3.3V等时请提前联系客服).
· NPN OC集电极开路输出端------为匹配不同的输出电平接口而设计.可以接一个上拉电阻到需要的电平电源端,:如3.3V,5V,12V,24V等,这样输出的脉冲幅度的VPP峰峰值就与电源电压相等了,输出电流为15MA.关于上拉电阻的大小,这个与输出的负载有关,一般选用1-3K都可以.
· F频率脉冲信号输出端------输出幅度为4.5VP-P峰峰值.(可以直接用于5V的MCU单片机信号接口系统),电流强度为3MA,方波占空比为:
· 20%-80%跟随频率变化而变化.关于输出的频率默认为0-10K.HZ.精度1%,如果要输出其它范围的频率,请联系客服.本模块输出的频率最低为0-100HZ,最高为0-50KHZ..
