掌静脉识别技术的原理
触控感测
201人已加入
  随着社会智能化发展速度加快,人们对于智能化设备的依赖度越来越高,对应的人们对于资自身信息安全的认识也越来越强,各种的识别识别技术应运而生,掌静脉识别技术属于生物识别技术的一种,在众多生物识别技术中,有指纹识别、掌型识别、人脸识别、虹膜识别、步态识别等多种识别方式,但是这些识别一般都是停留在观察人的生物特征表面的数据,在安全系数上面,有安全度高的,越有安全度低的额,但是随着市场的需求在不断的扩大,新一代的生物识别技术来临,就是掌静脉识别技术。
  人体的掌静脉是一种稳定且唯一的生物特征,静脉信息隐藏在表皮下面,结构复杂很难被不法分子复制,哪怕是断落的手掌因为血液停止流动,这样的情况也是不能通过认证的,所以掌静脉识别技术是一种“活体识别”,掌静脉图像是不能再可见光下面拍摄的,只有在红外线光下面进行拍摄。这样就大大增加了掌静脉识别的安全性。手掌静脉识别技术的安全性也让它成为现在非常热门的识别技术。
  手掌静脉识别是近年来生物识别技术开辟的新领域,主要是利用每个人手掌的静脉不相同,光是很难透过人体的,只有特殊波长范围内的红外线的光对生物体来说吸光度较低,可在“生物体上开一扇光的窗户”,即能够透过人体。该波段的红外光虽然很容易透过多数人体组织,但由于流经静脉的红血球中的血红蛋白可以充分吸收红外光。根据这个原理,在可见光下用肉眼分辨人的手指或者手背,因为存在大量的毛孔、皱纹等等干扰,不能清晰地得到静脉的图像。而利用红外光作为光源,由于介质的不同,静脉与其他部分吸收照射的红外光,再反射入人眼的情况是有很大差的。利用该原理,可以突出静脉图像,而弱化手指肌肉和骨骼及手指的其他部分,从而得到人体的静脉血管图,以便进行下一步的处理。因此,把手指放在特定红外光源下,从手指下方用摄影部件观察就可以看到静脉的影子。再通过专门的图像采集电路获取到静脉图像,并加以分析、处理,便可从中得到生物特征。这种系统就是利用了静脉图像的这一特点,来识别不同的用户。
  掌静脉识别技术利用的就是手掌静脉不同的特征,并且是真正的“活体识别”技术,在安全上有更高的保障。不可伪造,不可遗失,特征唯一,安全等级高,便捷的操作模式前景更广。
责任编辑:YYX
