全球首款RGB-IR医用图像传感器
新款图像传感器提供优异的彩色图像质量和红外灵敏度,在用于癌症诊治的荧光、色素和虚拟内窥镜中无需采用独立的RGB和IR传感器。
据麦姆斯咨询报道,近日,全球排名前列的数字图像解决方案开发商豪威科技发布了OH02A1S。这是全球首款RGB-IR医用图像传感器,可在单个CMOS图像传感器中同时实现白光RGB捕捉和红外单色光捕捉。外科医生使用IR光执行内窥镜癌前检测和癌症检测程序,同时他们还需借助RGB光来确认使用红外线检测到的任何异常情况。过去,只能通过集成两个独立的图像传感器来实现这一目的,这会增加内窥镜的尺寸、成本和功耗,导致内窥镜顶端温度过高。凭借新型OH02A1S,癌症检测用顶端芯片(chip-on-tip)内窥镜的设计人员无需使用第二个图像传感器,克服了双成像器设计的缺点。这些改进措施有助于开发出用于癌症检测和诊断程序的小外径(OD)内窥镜,例如吲哚菁绿(ICG)、荧光、色素和虚拟内窥镜。
“迄今为止,由于需要采用两个图像传感器,因此内窥镜的尺寸和发热量对人体许多部位来说都过大。此外,对于一次性内窥镜而言,增加的成本也过高,”豪威科技医疗市场总监Tehzeeb Gunja 表示。“OH02A1S显著增加了可以进行的内窥镜检查程序的数量和范围,同时降低了设计复杂度,使RGB-IR图像传感器能够首次以较低的成本用于一次性内窥镜。”
凭借豪威科技的OH02A1S图像传感器,现在可以使用单个芯片捕捉IR和RGB图像,外科医生由此可以在高质量的RGB和IR图像之间进行实时切换,或者在一个监视器(重叠方式)或两个监视器(并排方式)上同时显示两个图像。此外,与以前使用的外径更大的双成像器设计相比,尺寸和发热量较小的新型内窥镜可以进入体内更深的部位。设计人员也可使用额外的空间来为内窥镜工具增加更多或更强的照明(光纤或 LED),或者提供更大的工作通道。
OH02A1S采用1.4微米PureCel像素架构,并且可以通过基于4x4 binning技术实现优异的图像质量。这种架构具有高量子效率,可实现出色的低光性能,同时还具有高动态范围,可在明暗区域对比强烈的场景中实现高清晰度。这款传感器可通过2路MIPI串行输出提供60 fps的1080p(1920 x 1080)分辨率或90 fps的720p(1280 x 720)分辨率图像。OH02A1S还集成了2 kb的片上一次性可编程存储器,全功率运行时能耗仅为90毫瓦,发热量更少,患者感觉更舒适。
目前,豪威科技的新型OH02A1S图像传感器以1/6英寸光学格式和紧凑的3.8mm x 2.9mm芯片级封装方式供应。
责任编辑:lq
