航空电子PCB的材料选择
设备开发或材料发现通常是基本难题的最后一部分。这很合适,因为正确的材料至关重要,尤其是当目标是恶劣的太空环境时。航空航天器,其电子系统以及组成它们的PCB必须是设计建造 以承受包括由于发射,轨道部署或行星际旅行条件引起的极端温度,冲击,振动和辐射的艰辛。
为了应对这些挑战,必须在充分了解材料特性以及它们如何影响航天航空的板质量和可靠性的情况下进行PCB材料的选择。因此,我们应该研究航空电子为航空航天部署所需的属性;只有这样,我们才能将它们与适当的PCB材料属性对齐,以便可以进行正确的选择。
航空航天电子要求
电子设备和电路板几乎遍及当今使用的所有设备,机械,设备和车辆。从广义上讲,我们可以将这些系统分为商业系统或关键系统。商业系统包括蜂窝电话,计算机,电视和家用电器。关键系统是具有更严格要求的系统,因为故障可能会导致可怕的后果,甚至造成生命损失。构成这些关键系统的PCB通常要经受更高的性能标准,如IPC-6011 要求不间断服务的3类高可靠性电子产品要求。
航空电子系统(如军用飞机,卫星和其他太空平台)中使用的板必须符合的规定。 IPC-6012DS IPC-6012D的太空和军事航空电子应用附录,硬质印刷板或 IPC-6013D挠性/刚挠性印制板的资格和性能规范。除了这些法规和标准,航空电子系统的开发还必须在质量控制过程 包含文档的框架 AS9100D 符合标准的质量管理体系(QMS)和 风险分析。由于航空电子设备可能会遇到在轨道或行星际航空平台上遇到的困难,因此需要进行此类监督。
为了充分应对电路板内部和外部可能遇到的不利情况,PCB材料应具有以下属性:
抗振动和冲击
将车辆发射到太空所需的能量是巨大的。因此,几乎所有电路板都会受到振动和/或冲击力的作用,这可能会在电路板或其上施加压力。连接器。对于刚性板来说,这更是一种威胁,因为它们的可弯曲性范围比柔性板要紧得多。
温度循环电阻
无论是在航空航天平台的内部还是外部,极端温度波动都可能是正常运行的一部分。选择PCB材料时必须考虑到这一点,并确保不违反电路板的临界温度参数,例如玻璃化转变温度(Tg)。
耐湿性
通常,温度与湿度成反比。然而,在诸如空间的封闭环境中,车辆湿度可能成为问题。如果这样,电子设备和电路板会因潮湿而发生故障。因此,耐湿性是PCB材料的理想属性。
抗辐射
根据航天器在地球大气层中的位置,它可能必须承受辐射或有害的RF。由于这些类型的干扰会严重破坏通信和其他电路操作,因此电路板需要能够抵抗它们。
选择用于航空航天系统的PCB材料时,应针对上述属性。
使PCB材料选择与航空电子的要求保持一致
在为PCB选择材料时,应考虑上述属性。无论您的板是在太空中进行轨道部署还是在星际旅行中,都是如此。这可以通过遵循以下准则来完成,这将有助于确保您的航空电子设备能够在航空航天器的内部和外部环境中生存。
了解并遵守适用的法规和标准
任何航空航天系统开发的首要要求是确保您满足所有适用于电路板设计和维护的法规要求。 PCB制造。
了解需要您的电路板运行的环境
为了选择其性能表现出对航空飞行器要求可接受的属性的材料,必须知道PCB需要在其中起作用的环境条件。例如,出于内部考虑,适当靠近发动机或可能出现极端温度的其他位置。对于外部暴露,了解大气水平 您的平台将运行。
与合格的合同制造商(CM)合作
最后,必须选择有资格生产符合航空电子严格要求的电路板的CM
航空航天开发板最重要的方面之一就是PCB材料的选择。如果您的主板无法承受空间部署的外部和内部条件,则您的PCB将接地。
