你必须了解的AXI总线详解
dma
  不同类型的DMA
GPIO
dma
PL general purpose AXI
dma
GP AXI utlilizing PS DMAC
dma
High performance w/DMA
dma
ACP w/DMA
dma
几种DMA的总结
dma
dma
dma
dma
  ZYNQ中不同应用的DMA 几个常用的 AXI 接口 IP 的功能(上面已经提到):   AXI-DMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换 AXI-FIFO-MM2S:实现从 PS 内存到 PL 通用传输通道 AXI-GP<----->AXI-Stream 的转换 AXI-Datamover:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过这次是完全由 PL 控制的, PS 是完全被动的。 AXI-VDMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过是专门针对视频、图像等二维数据的。 AXI-CDMA:这个是由 PL 完成的将数据从内存的一个位置搬移到另一个位置,无需 CPU 来插手。 涉及到DMA主要包括AXI Centralized DMA、AXI Video DMA和AXI DMA,详细的描述及IP核如下图所示:
图4‑39 几种DMA应用 具体的描述如下表:  表4‑19 几种应用DMA描述
类型 接口名称 数据位宽 接口类型 功能描述 关键特性
AXI Centralized DMA   control 32 AXI4-lite slave CPU通过总线对DMA内部的源地址寄存器、目的地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和传输数据长度寄存器等进行初始化。   a 兼容总线AXI4、AXI4-lite接口协议;   b AXI4数据宽度支持32、64、128、256、512、1024;   c AXI4-Stream 数据宽度支持8、16、32、64、128、256、512、1024;   d 可选的数据重组引擎;   e 独立且异步的数据通道操作;   g可选S/G模式传输和普通模式传输;   h 可选存储转发。
Scatter/gather 32 AXI4 master 从系统内存读取和更新DMA传输数据的配置信息,根据配置信息初始化CDMA传输参数,执行S/G传输模式;它卸载了CPU控制传输,实现硬件自动化。
data read 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据源地址从系统内存中读取数据。
data write 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据目的地址向系统内存中写入数据。
AXI Video DMA control 32 AXI4-lite slave 访问VDMA内部的寄存器,对DMA内部的源地址寄存器、目的地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和传输数据长度寄存器等进行初始化。 a 高带宽直接存储的视频数据流; b 具有二维DMA传送操作; c 独立且异步读取和写入通道操作; d 同步耦合帧缓冲区; e 支持最大32帧缓冲区; f 支持动态时钟频率的变化; g 配置突发传输数据的大小与行缓冲区的深度; h 处理器可访问的初始化、中断、状态和管理寄存器; i 兼容AXI4、AXI4-lite、AXI4-stream接口协议; j 可选的S/G传输模式和普通模式传输。
Scatter/gather 32 AXI4 master 从系统内存读取和更新DMA传输数据的配置信息,根据配置信息初始化VDMA传输参数,执行S/G传输模式;它卸载了CPU控制传输,实现硬件自动化。
data memory mapped read(mm2s) 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据源地址从系统内存中读取数据。
data memory mapped write(s2mm) 32、64、128、256、512、1024 AXI4 master 根据目的地址向系统内存中写入数据。
data stream out 8、16、32、64、128、256、512、1024 AXI4-Stream master 从VDMA侧到兼容AXI4-Stream流接口的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
data stream in 8、16、32、64、128、256、512、1024 AXI4-Stream slave 从兼容AXI4-Stream流接口到VDMA侧的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
AXI DMA Control 32 AXI-lite Slave 访问DMA内部的寄存器,对DMA内部的源地址寄存器、目的地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和传输数据长度寄存器等进行初始化。  a 兼容AXI4-lite AXI4、AXI4-Stream总线接口协议;  b 可选的普通传输模式和S/G模式;  c 数据宽度可至1024;  d 可选AXI控制流和状态流;  e 两通道是独立、全双工的。
AXI Memory Map Read Master 32、64、 128、 256、512、 1024   AXI4 Master   根据源地址从系统内存中读取数据。
AXI Memory Map write Master 32、64、 128、 256、512、 1024   AXI4 Master 根据目的地址向系统内存中写入数据。
Scatter/ Gather 32 AXI4 Master 从系统内存读取和更新DMA传输数据的配置信息,根据配置信息初始化DMA传输参数,执行S/G传输模式;它卸载了CPU控制传输,实现硬件自动化。
Data Stream Out   32、64、 128、 256、512、 1024   AXI4- Stream Master 从DMA侧到兼容AXI4-Stream流接口的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
Data Stream In   32、64、 128、 256、512、 1024   AXI4- Stream Slave 从兼容AXI4-Stream的流接口到DMA侧的数据传输;数据位宽必须不大于data memory mapped 数据的位宽。
AXI Control Stream Master 32 AXI4- Stream Master 控制memory to stream的数据流
AXI Status Stream Slave 32 AXI4- Stream Slave AXI4-Stream侧传入数据流的状态
责任编辑:xj
原文标题:AXI总线详解-不同类型的DMA
文章出处:【微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
