双面PCB与单面PCB组装指南
如果您的项目要求使您考虑采用双面PCB设计,那么了解组装过程,优缺点以及在组合设计时可能要注意的其他事项非常重要。
优点:为什么要使用双面印刷电路板
大多数设计和制造的PCB是单面的。这意味着所有组件都在一侧,而只需要在一侧进行组装。设计双面电路板的最大好处是将占用空间最小化。如果您的项目有严格的空间要求,将某些组件移至第二尺寸可能会有所好处,以减少最终产品所占的空间。第二个优点是,由于增加了铜层,因此增加了散热。在制造过程中的蚀刻过程中,去除了铜以形成走线,但并没有完全将其保留,而是将其重新插入。
缺点:为什么要保持PCB单面
具有双面PCBA本质上类似于具有2个单独的PCB和其他障碍。这意味着将模板加倍,将模板印刷加倍,将编程加倍,将拾取和放置加倍,将回流加倍,依此类推。这导致组装成本增加。如果您的项目预算严格或利润率较低,那么弄清楚如何使单面PCB工作可能会有所帮助。双面PCB在制造过程中还需要注意其他事项。由于它们两次通过回流焊炉,因此重要的是要查看在第二次回流焊过程中可能从第一侧掉落的较重组件。还必须考虑对热敏感的组件,因为第一面将暴露在另一个回流步骤中(尽管大多数零件都能够承受该步骤)。在板的“第二”侧具有热敏组件和较重的组件可以改善可制造性。如果双面电路板是混合技术,并且除了SMT零件外还具有通孔组件,则可能无法进行波峰焊,并且需要进行手工焊,这意味着额外的成本。
双面PCB结论
总之,单面和双面PCB在电子领域都很重要。它们各有不同的用途,了解它们的细微差别以开始设计很重要。由于电路板以不同的方式构建,因此有助于了解如何提高可制造性以减轻差异并保持成本可控。最后,由于双面板必须具有两倍的组装成本,因此成本有所不同。根据最终的应用程序,预算和其他因素,您可以决定是单面还是双面PCBA
