埋地泄漏电缆周界报警系统应用方案的特点和参数
今日头条
1100人已加入
泄漏电缆报警器主要特点:
隐蔽式安装:泄漏电缆埋在草坪或绿化带下面,入侵者不知道报警设备是否存在,更不知其安装的具体位置,因此不容易被破坏,也不容易被突破。由于隐蔽式安装,所以不会破坏周围环境的美观。
电磁感应报警:入侵者只要进入探测范围内,就会报警。
使用安全可靠:泄漏电缆报警器属于电磁感应报警,泄漏电缆工作时,工作电压小于5伏,不会对人体产生任何威胁。
灵敏度99级可调:采用先进的多参数融合报警智能判别算法,最大程度的提高探测率,和降低误报率,适应在不同环境下的稳定工作。
安装灵活方便:泄漏电缆报警器的安装可以不受地形的限制,可以随地形高低弯曲埋设,树枝花草等植物,以及小鸟老鼠等小动物,以及刮风下雾等天气都没有影响。
产品使用寿命长:泄漏电缆有2个保护层,即绝缘层和防腐层,使用寿命在15年以上。
泄漏电缆探测器主机WS-8009主要技术参数:
l  警戒长度:最长100米。
l  工作温度:-40℃~+70℃。
l  工作湿度: 0%~95%相对湿度,无凝露。
l  功耗:12W。
l  报警输出:继电器常闭干触点输出。
l  输入电源:交流220V。
l  2根泄漏电缆安装间距0.3米~1.2米
l  2根泄漏电缆埋地深度15厘米左右。
l  主机外形尺寸:230mm长、180mm宽、60mm高;泄漏电缆外径:15.5mm
l  主机重量:2Kg; 泄漏电缆重量:45 Kg(22.5Kg/根)
fqj
