一起学习电路城上10个STM32H750最小系统及经典电路设计方案吧
1.2w人已加入
H7系列是ST最新的高性能ARM微处理器产品线,而STM32H750VBT6是H7产品线中性价比最高的产品。它具有H7系列的所有功能,而且价格合适,非常适合高性能嵌入式应用程序开发。整理了电路城上10个STM32H750最小系统及经典电路设计方案,一起学习吧。
1、STM32H750VBT6 + ESP8266
+OV2640 开发板电路方案(pcb+例程)
这个开发板使用STM32H750VBT6 为主控,使用了3个SPI Flash,其中2个作为主控的qspi Flash,可用于储存代码,数据。
剩余的一个SPI Flash用于保存主控ITCM的代码,下载程序时,ITCM的代码通过下载算法下载到这个SPI flash
主控开始运行时,主控内的flash中有将SPI Flash中的数据复制到ITCM中的代码,复制完成后,主控开始运行ITCM中的代码,实现主频速度级别的读取。
作为qspi的那两个SPI Flash在单片机运行时不能写入,而剩下的那个SPI Flash可以写入,不过要注意不要改写用来复制到ITCM的那一部分。
SPI Flash使用的是W25q128JVSIQ 后缀为JVSIQ的最大读取时钟频率可达到133MHz 配合V版本的STM32H750VBT6最终实现120MHz的读取时钟频率。
如果qspi外设使用PLL的时钟,甚至可以达到更高频率。
开发板可以外接一个24Pin的OV2560摄像头。
开发板板载EPS5266 EPS-12S 主控通过SPI 与ESP8266通信,ESP8266的固件需要另写。
下载到程序到ESP8266的过程中需要按下主控的复位不放,避免主控影响Esp8266进入下载模式。
开发板上有串行LCD接口,可接ST7789显示屏。
开发板板载一个TF卡座。单独引出SWD调试引脚与串口1引脚。
开发板剩余的io引出到排针。
2、基于STM32H750的开发板,可用于评估,学习和开发
H7系列是ST最新的高性能ARM微处理器产品线,而STM32H750VBT6是H7产品线中性价比最高的产品。它具有H7系列的所有功能,例如Cortex-M7内核,400Mhz主频率,1MB分配SRAM,16K指令和数据缓存。128KB零等待Flash等,而且价格合适,非常适合高性能嵌入式应用程序开发。
该开发板基于STM32H750VBT6内核,可用于评估,学习和开发H7系列微处理器
板载ST-Link V2.1,调试,串口,U盘下载三合一。
3、STM32H750主板带有音频采集网络传输的电路方案设计
4、STM32H750VBT6最小系统
5、STM32H750VBT6核心板
责任编辑:xj
原文标题:10个STM32H750最小系统及经典电路设计方案
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
