Taycan里面有个48V系统电压的原因
在保时捷设计的Taycan里面有一个很奇怪的地方,在800V、400V(一方面是充电升压的需要,一方面是电动压缩机需要)和12V之外还有一个48V的电压。这个48V电压是干嘛的呢?
48V
PDCC是什么?
保时捷在Taycan对于操控性方面也是追求很多,虽然背了一个巨大巨重的电池,但是这台最具操控的纯电上同样使PDCC是保时捷动态底盘控制,用于防侧倾杆稳定控制 (Turbo是选装配置、Turbo S是标配)。
48V
图1 PDCC的作用
保时捷设计逻辑来看,续航里程并不完全是价格差异的最大因素。这种主动防侧倾(车辆稳定性)系统可在车辆转弯时感知并充分补偿车辆的侧倾。在拐弯时,由于横向加速力在内侧车轮和外侧车轮会产生不同的力。在外侧车轮被压缩时,内侧车轮回弹,为了抵消该侧倾运动并使弯道内侧的车轮获得更大的抓地力,电动机械防侧倾系统会主动调节车轮的不同压缩和反弹特性,以便进行实质性的差异补偿。这样做的可提高安全性、动态性和舒适性。
48V
图2 PDCC系统部件
PDCC系统的部件安装前桥和后桥上,设计实质上完全相同,由PDCC ECU、连接有防侧倾杆半体的执行器(这里使用了带行星齿轮的可控电机)和柔性线束构成。这套系统设计目标 可以生成最高1200Nm的力,以便主动调节高扭力,所以需要48V的电压来供电(73A,如果用12V供电就需要进300A,散热问题解决不了,48V系统已经做了很多的壳体散热的设计了),以便确保执行器的高调节力。PDCC系统使用一个测量范围达360°的霍尔传感器和一个测量范围为180°的角度传感器 来计算执行器中的电机位置。
48V
图3 PDCC控制单元
需要注意的事情,保时捷在电控底盘上面做了很多的内容,整个系统是围绕ECP集成底盘控制平台来做的,PDCC的控制需要和ECP进行通信交流,ECP(电子底盘平台)控制单元通过FlexRay通道A连接到车辆拓扑中的其他控制单元
48V
图4 PDCC和ECP一起使用
第二部分 ECP平台
保时捷采用集中联网的电子底盘平台控制单元,目的是为了调节和集成多种不同的电子底盘系统,最后得到最好的驾驶动态性而。ECP充当若干底盘系统的集成平台,还包括了减震器主动控制系统、车辆水平高度(行车高度)控制系统、弹簧系数控制系统以及针对车辆自身运动的传感器探测系统。ECP就纵向、横向和垂直加速度方向对驾驶状况进行分析、计算最佳状态信息并且将计算出的信息实时发送至底盘系统。所有底盘系统都将集成并且主动纳入即将发生的驾驶状况中。事实上,PDCC更像是一个打手,而保时捷最核心的部分在ECP控制器里面。
48V
图5 ECP系统
ECP的功能包括: 测量、计算和提供与车辆整体状况相关的信号(加速和选档杆位置)。 监测和控制PASM减震器系统。 监测和控制空气悬架。 计算和控制前桥和后桥之间的PDCC电动机械防侧倾稳定系统)的滚动力矩分配。 通过 FlexRay数据总线为四轮驱动控制单元中的PTM(保时捷牵引力控制管理系统)提供前桥和后桥的目标驱动扭矩信号。 通过FlexRay为变速箱控制单元中的PTV升级版系统提供后桥左/右侧的目标驱动扭矩信号。
48V
图6 ECP和底盘系统的控制
48V
图7 ECP系统的控制框图
小结:我觉得围绕底盘域和动力域两个相对保守的领域,其实车企本身也是从高端到中端一点点普及的,现在围绕域控制器甚至是Zone控制器方面,车身、网关、座舱和自动驾驶的快速演进,开始倒逼动力系统和底盘控制部分的集成速度,也是很有意思的事情。
责任编辑人:CC
