Linux支持微型ARM+DSP+FPGA
Timesys宣布对两对计算机模块的嵌入式Linux支持,这些模块将CPU,DSP和FPGA功能结合在小型SODIMM式卡上。Critical Link的MityDSP-L138系列COM基于Texas Instruments的OMAP-L138 ARM9 + DSP片上系统处理器以及可选的Xilinx Spartan-6 FPGA。
据Critical Link称,MityDSP-L138系列COM专为对成本敏感的应用而设计,这些应用要求在工业自动化,通信和电信以及医疗等市场中需要固定功能的协处理和电源管理。
FPGA
MityDSP-L138F模块化计算机
MityDSP-L138系列COM提供两种版本:-L138和-L138F。两者均基于TI的OMAP-L138 ARM9 / DSP SoC构建,而-L138F模型添加了Xilinx Spartan-6现场可编程门阵列(FPGA)。
FPGA
MityDSP-L138F COM
FPGA
TI OMAP-L138 SoC
TI OMAP-L138 SoC结合了芯片制造商最省电的两个处理内核:375MHz至456MHz的32位ARM926EJ-S内核和一个C674x定点/浮点VLIW DSP(数字信号处理器),时钟为相同的速度。ARM9内核具有MMU,64KB ROM和16KB指令和数据高速缓存,而DSP则具有双32KB L1高速缓存和256MB L2高速缓存以及附加的128KB共享内存。它支持DDR2 RAM,并提供外围接口,包括以太网,USB和各种串行接口。
MityDSP-L138在TI的OMAP-L138中增加了128MB至256MB DDR2 RAM,256MB至512MB NAND闪存以及8MB SPI NOR闪存。还提供了集成电源管理。
在两种型号上,SODIMM-200边缘连接器都支持以下接口:
10/100以太网
2个USB端口
2个UART
2个McBSP
视频输出
摄像机/视频输入
MMC / SD
SATA硬盘
3.3V电源
在MityDSP-L138F模型上,Critical Link添加了96个FPGA用户可配置的I / O引脚,分为两个存储区,以表示模块的附加内置Xilinx Spartan-6 FPGA。Critical Link说,来自FPGA的I / O线被作为差分对进行布线,并支持更高速度的LVDS标准以及SSTL 2.5交换标准。
的Spartan-6的下降大致在Xilinx公司的FPGA阵容的中间,并且比的Artix-7类的可编程逻辑中发现相当多的强大的Xilinx ZYNQ-7000。它具有多达15万个逻辑单元,集成的PCI Express模块,250MHz DSP Slice和3.2Gbps低功耗收发器。
另一方面,如果没有Zynq的功能更强大的Cortex-A9内核,ARM和FPGA子系统之间的高速AXI互连以及其他体系结构增强功能,则大多数Spartan-6功能将超出高端Linux开发的范围。相反,需要进行低级HDA((硬件描述语言)编程。
MityDSP-L138F支持商业和工业(-40至85°C)温度范围,并且除Linux外还支持Windows Embedded CE,QNX和ThreadX。可以通过添加其他FPGA I / O内核(包括ADC,DAC,GPIO,温度传感器,触摸屏,PWM,脉冲积分器,时钟,步进电机控制,摄像头,UART,USB等)的内核来定制该模块。
适用于MityDSP的LinuxLink
自1990年代以来,Timesys一直在为嵌入式Linux开发人员开发定制的Linux板支持程序包(BSP),软件开发工具包(SDK)以及其他开源工具和资源。近年来,它已将其产品分为LinuxLink Free Edition和更全面的LinuxLink Pro Edition,LinuxLink Free Edition提供了一个易于使用的基于Web的平台用于嵌入式Linux开发。
FPGA
TimeSys嵌入式Linux工作流程图
借助LinuxLink免费版,MityDSP-L138系列开发人员可以下载免费的BSP和匹配的SDK,并获得对构建和启动问题的支持。寻求更高级定制功能的开发人员可以升级到商业支持的LinuxLink Pro Edition产品,该产品提供了全面的开发工具集以及“针对其产品开发生命周期的所有阶段”的无量级专家支持。该公司还提供及时的专业服务和定制的培训课程。
LinuxLink已在基于TI Sitara AM3359处理器的MityARM-3359模块上提供。Timesys还致力于增加对Critical Link的MityARM-1808模块的支持,该模块的I / O引脚与MityDSP-L138兼容,但基于TI的Sitara AM1808 SoC。
Timesys没有提及支持Critical Link的MityARM-5CSX模块的计划。COM于5月宣布,它基于新的Altera Cyclone V SX-U672 SoC构建,该器件结合了800MHz双核ARM Cortex-A9处理器和类似于Altera Stratix V FPGA的可编程逻辑。与Zynq-7000处理器一样,Altera通过高速AXI互连链接两个子系统,从而为ARM / Linux子系统提供了对FPGA架构的空前控制。去年秋天,Timesys推出了对Zynq-7000和基于Zynq的Avnet ZedBoard的LinuxLink支持。
Critical Link副总裁Thomas Catalino说:“ Timesys易于使用的LinuxLink工具套件和专家支持将进一步加快开发速度,帮助我们的客户在最短的时间内将基于功能的基于HMI的产品推向市场。”
LinuxLink支持Critical Link的MityDSP-L138系列COM。有关更多信息,请参见TimeSys LinuxLink for MityDSP-L138产品页面。有关Critical Link的MiniDSP-L138系列COM的更多详细信息,请参见其产品页面。
