通过RF180C可操作以下RFID阅读器和读码器
RF180C  通信模块是可在任何控制器上使用的模块,用于通过 PROFINET IO  操作 RFID 组件。
在 SIMATIC S7 上运行 RF180C 时,为用户提供了方便的函数块 (FB 45/FB 55) 。FB 55可用于单标签和多标签应用;而 FB 45 只能用于单标签应用。  在其它控制器上使用时,请遵守系统中参数化和集成的相应说明。
通过RF180C 可操作以下 RFID阅读器和读码器:
●  RF200
●  RF300 (标准寻址)
●  RF600 (RF620R  和 RF630R)
●  MOBY D
●  MOBY U (标准寻址)
●  MOBY E
●  MOBY I(标准寻址)
●  MV400 读码器
●  RFID 标准配置文件
●  RF300 Filehandler
RF180C  上最多可同时操作两个阅读器。  您可以将一条命令同时发给两个阅读器(在 SIMATIC S7  上运行时,为 FB 45/FB 55 或 RFID  标准配置文件)。通过对发送应答器进行物理寻址来访问发送应答器数据。  在 SIMATIC S7 中,可使用 FB45/FB 55 或 RFID  标准配置文件实现此目的。FB 45/FB 55/文件处理模式提供了易于使用的含有大量命令的接口(通过一条命令处理一个完整的发送应答器;命令链接;通过 UDT 实现 S7  数据结构)。
读写器
组态读写器:
读写器
USER_Mode : FB 45  (默认值)
MOBY_Mode : MOBY U/D/RF200/RF300/RF600  标准寻址 (默认值)
波特率 RF200/RF300/RF600/MOBY U/D : 115.2 k baud  ( 默认值 )
带诊断消息的诊断 : 无  仅标准诊断
分配读写器IO:
读写器
FB 45中的地址分配
来自HW Config的通信模块的唯一I / O地址必须保存在参数数据块(UDT 10)中。
读写器
除地址(ASM_address)外,还必须唯一分配RFID通道(ASM _channel)。如果通信模块使用两个通道进行操作,则必须为每个通道定义一个单独的UDT 10。“ ASM_address”输入是相同的。“ ASM_channel”设置为1到2。
参数数据块:
每个RFID通道(读取器)都需要自己的参数。这些在数据结构中预定义为UDT 10(带英语注释)或UDT 11(带德语注释)或UDT 14(带西班牙语注释)。您需要在每个定义最大范围变量的RFID通道的数据块中调用此U DT:
●INPUT参数:这些变量必须在配置过程中由用户输入一次。在整个运行期间,无需更改或扫描这些参数。请注意,在激活新设置之前,您需要在更改INPUT参数之后执行init_run。
●控制位:用户使用这些布尔变量启动命令。
●显示屏:显示屏向用户指示命令进度。 错误分析可以轻松执行。
●FB内部变量:这些变量与用户无关。 不得通过应用程序更改它们。 否则会发生故障和数据损坏。
用于标准寻址的 RF180C  命令表 (FB 45) :
通过“命令”变量在 UDT 20 中进行分配。
读写器
基于提供的示例程序来描述此步骤。
读写器
●将FB 45的示例程序复制到新的STEP 7项目中。
●根据配置的读取器数量:
–在DB 45中声明UDT 10和在DB 47中声明关联的命令(UDT 20)。
–然后在编辑器的“数据视图”中显示DB 45,并在“实际值”(Actual value)列中修改“输入参数”。为了简单地调试RF200 / RF300,您要做的就是将ASM_address和ASM_channel参数调整为HW Config地址。
约束:每个阅读器使用相同的命令(DB 47)和相同的数据(DB 48)。
读写器
●编辑OB 1并为每个通道编程一个循环FB 45调用;为每个RFID通道的命令开始声明一个存储位。
●在OB 100的参数DB中为每个RFID通道设置变量“ init_run”。
下面我们说一下FB45的控制和例子分析:
读写器
Params_DB:RFID通道(读取器)的参数数据块号 (UDT11德国).
Params_ADDR: 参数数据块中指向UDT 10开头的地址指针. (UDT11德国).
读写器
只要仅连续排列UDT 10类型的数据结构,这些值就是示例性的。
如果在UDT 10之后跟随命令结构(UDT 20),则这些值会更改。
Params_DB和Params_ADDR形成指向数据结构的指针。 通过调用UDT 10(英语)或UDT 11(德语)定义其数据结构。 必须为每个RFID通道(阅读器)定义一个单独的数据结构。
下图显示了带有相关标签命令和用户数据的多个RFID通道的定义示例。
责任编辑:lq
