升压型B+电路和降压型B+电路工作原理的详解
B+电路一般是指二次电源,英文称之为B+调整电路(B+ ADJUSTMENT),它有升压型STEP UP 和降压型STEP DOWN 二种形式。因此一般有升压型B+电路和降压型B+电路两种电路形式。
既然说到二次电源,那也需要拿一次电源来对比下,这样便于我们理解:
1、一次电源多数是指从交流变为直流,粗电;二次电源多数是指从直流变为直流,精电。这是通信上常用的术语,一次电源就是指整流器一类的,从220或380Vac变换成通信上的-48Vdc,供通信设备使用及给电池充电。二次电源当然就是指从-48Vdc取电的电源模块,将-48Vdc变换成设备内部所需要的各种电压如12V.5Vdc 3.3Vdc等。
2、一次电源与二次电源是相对的,比如说从一万伏变到四百伏,一万伏就是一次电源四百伏就是二次电源.从220变到你电脑所用的5V,12V那末220V就是一次电源,12V,5V就是二次电源。
3、,一次电源是指从化学能、机械能、风能、热能、太阳能等转变为电能的设备吧(市电电网前发电设备),二次电源指从电能(主要是电网工频)再转变为电能的设备(市电电网和各种用电设备之间的电能转换设备).二者的根本差别在于一次电源是:其他能源->电能;二次电源是:电能->电能。
4、一次电源一般都指的是输入的电源,比如接如的220V交流电,二次电源一般指的是有输入电源转换出来的电源,一都是直流的。
升压型电路的优点:对主电源的元器件耐压要求底,影响小。它都采用PWM(PULS WIDTH MODULATION)脉宽调制。原理上B+直接受控于脉宽。输出电压B+=Vin×(TON+TOFF)/TOFF。TOFF是行周期,Ton是脉宽,Vin是主电源输出电压。
因此B+的高低只和脉宽相关,此电路的实质在于调制脉冲,而调制脉冲的形成就成了至关重要的了,如由FBT的某端经电压比较器而产生的电路以求得EHT高压的稳定,这样的电路在维修时不应将行输出级接空,因为行输出级不工作将导致没有反馈信号来控制脉宽,某些电路会造成B+上升到很高的电压,如TDA4858芯片,它带有独立的B+调整功能,5脚是由FBT反馈来的电压信号以控制6脚的BDRV脉宽信号,当没有5脚的电压反馈信号,6脚的脉宽会被调制得非常小,即使得B+会上升至很高。
综上所说,B+电路的核心是Ton时间,这在维修中是容易被忽视的部分。另外在升压型B+电路中储能电感的储能作用也不能忽视,尽管它的电感量对B+的高低影响不大,但是一旦它有轻微的断路就会导致储能的失败而破坏升压电路的正常工作。例如,在MAG显示器中经常发生行管(HOT)短路后大电流持续流过此电感造成它局部短路,而导致新换上的HOT温升很快,不久就会烧坏,此时,只要换了此电感就能解决这个问题。
二次电源电路是否开始工作,是受行场同步信号控制的,当微处理器检测到有正常的行场同步脉冲时,就输出一个二次电源控制信号,使其开始工作;反之,当微处理器检测到行场同步信号不正常时,就输出一个二次电源停止信号,使二次电源电路停止工作,显示器进入待机模式,降低功耗。由于时间的关系,其详细控制原理以后有机会再介绍。
目前,还有一些显示器将行扫描电源与行输出电源分开,采用独立的高压电路,高压电路的行管与行扫描电路的行管各司其职,这就是所谓的双行管电路,采用这种电路可以使高压电路不至于受到行扫描电路的影响,保证显象管阳极高压的稳定,使图像更稳定,缺点就是使电路复杂化,不利于检修工作的进行。
       fqj
