第四代的激光电视与第三代的液晶电视相比有什么优势?
光电显示
1051人已加入
在刚过去的第二届全球激光显示技术与产业发展论坛上,分众传媒创始人江南春发表主题演讲,他判断,激光电视的正处于市场爆发前夕,毕竟在过去五年,激光电视的复合增长率超过213.8%。第四代的电视技术激光电视确实已经崛起了,不出意外未来会成为主流电视。那么,它和第三代电视液晶电视相比,有什么优势呢?
一、尺寸和重量
激光电视的屏幕尺寸,通常都比较大,以海信的激光电视来说,80英寸是一个起步,但更多的是100英寸,而液晶电视的屏幕大部分在80英寸以下,现阶段主流液晶电视的屏幕则是55英寸、65英寸两个型号。
重量方面,传统的液晶电视如果画面尺寸达到了70英寸以上的话,重量肯定不轻,无论是搬运还是安装,都费时费力,而激光电视采用的是投影,可以适应各种客厅环境,更轻巧,安装也更方便。以100英寸的海信100L7为例,单屏重量26kg,单屏厚度仅有17mm,这就是非一体、没有底座的激光电视的优势。
二、画质
激光电视使用了激光光源的DLP(Digital Light Procession)数字电影放映技术,它是基于数字微镜装置——DMD(Digital Micromirror Device)的一种数字影像处理和放映技术,全球超过99%的数字电影院都是采用DLP技术。相对于液晶电视采用的LCD,DLP的亮度衰减较慢,呈现的对比度较高,也就是灰度较高。
还是以海信100L7为例,它的观影亮度为360尼特,位于人眼最佳视觉感知线性区300~400尼特之间。虽然在成像原理方面,DLP技术的色彩表现会不及LCD,但海信100L7是个例外,因为它的色域高达160%(大部分液晶电视的色域只要140%),配合“蓝色”+“红色”的双激光光源,可以带来纯正蓝色和纯正红色。加上3D降噪、MPEG降噪、MEMC运动补偿等技术的加持,带来的4K画质非常细腻。
三、护眼
激光电视的成像是抗光屏的漫反射,液晶电视则是通过外部光线透视反射形成画面,简而言之,激光电视采用的是反射光,液晶电视采用的是直射光。液晶电视由于是背光系统透过液晶分子偏转,因此眼睛更容易疲倦,但长时间观看激光电视却不容易产生疲劳,且对肉眼没有明显的损害。
前面我们提到的海信100L7,它能自动感知物体距离,在人靠近的时候,电视会自动降低亮度。值得一提的是,包括海信100L7在内的大部分海信激光电视都有由权威机构中国电子商会消费电子产品调查办公室颁布的《海信激光电视视觉健康舒适度评测证书》,证书表明“海信激光电视产品视觉舒适度好于液晶电视,优于纸质阅读20%以上,护眼效果显著。”
现在,你能明白液晶电视和激光电视的区别了吗?如果你想换电视,在预算能够支撑的前提下,从长远角度考虑确实该选激光电视了。
责编AJX
