什么是标准PCB厚度?
当我听到“标准”一词时,我想到了应该用来判断所有其他类似事物的基准。例如,凯迪拉克(Cadillac)长期以来一直被视为汽车中的黄金标准。对于许多人来说,它仍然是。现在,标准也可以指标准尺寸。例如,一个可容纳三个人的沙发的标准宽度为84英寸或8英尺。在提及产品尺寸时,该标准可能非常重要,因为它可能具有必须满足的属性或功能。
对于电路板,厚度是非常重要的标准。因此,即使没有一个单一的“官方”标准,也存在一些通用且首选的尺寸。在某些情况下,您的合同制造商(CM)可能会建议您遵守以下标准之一,以便量身定制您的设计设备的功能,降低成本和/或最小化电路板的周转时间。首先让我们看一下标准PCB厚度,然后讨论在选择非标准或定制PCB厚度之前应该考虑的问题。
什么是标准PCB厚度?
许多合同制造商可能会说标准PCB厚度是1.57毫米,或大约0.062英寸。这在一定程度上是正确的。显然,这是在电路板制造初期制造胶木板材的尺寸,并且该尺寸已经固定。因此,我们可以将其称为历史标准PCB厚度。今天,电路板的尺寸要大于或小于该标准,但该标准可能仍是设计中最常见的厚度。
如今,更准确地说是存在一系列常见或标准的PCB厚度。这些包括0.031英寸(0.78毫米),0.062英寸(1.57毫米)和0.093英寸(2.36毫米)。取决于你PCB制造的选择和组装服务,您也许可以制造其他厚度的电路板。在确定PCB厚度时,需要考虑以下许多设计和制造因素。
影响PCB厚度的设计因素
铜厚
板料
数量 PCB
信号类型
通孔类型
操作环境
影响PCB厚度的制造因素
钻孔 设备
铜厚
层数
去面板化 方法
如果我想要自定义厚度怎么办?
PCB是用薄板或面板制成的,可以很容易地以常见的尺寸提供。您的CM更有可能拥有这些库存,或者可以快速获取它们。可能有其他尺寸,但受CM设备处理能力的限制,更不用说延迟时间或延后交货时间。同样,如果您的设计要求不常见的板厚,则您可能会受到CM设备性能的限制,而因从制造商处购买板材或面板所需的时间而减慢了速度。如果选择定制的PCB厚度,则应考虑这些因素以及下面列出的其他因素。
定制PCB厚度要考虑的因素
因素1CM的设备功能
首先要考虑的是您的CM是否具有制造所需板厚的设备。该确定应在设计过程中及早进行,制造设计(DFM)要求。否则,您可能会被迫进行修改并重新设计您的PCB布局。
因素2:延长周转时间
获取不常见的PCB厚度通常会有延迟。您应该考虑这将如何影响您发展质量 和交货时间表。
因素3:额外费用
最后但并非最不重要的一点是,您需要评估特殊材料,制造和任何损失的工时所产生的额外费用,以确定额外费用是否可以接受。
有时,最好遵循标准课程,而在其他情况下,最好进行自定义。当涉及到PCB的厚度时,您确实可以选择。使用标准的PCB厚度很可能会导致更快,更便宜地制造您的电路板。但是,如果您选择自定义厚度,则应确保您的CM具有特定的厚度。能力 您的设计可能需要。
