电极接触电阻的测量_电极极化电压的测量
1.2w人已加入
  电极的接触电阻的测量
  测量电极的接触电阻,实质上是由测得电极与地之间的电阻,间接判断出电极与衬里层之间有无污物,给工作人员判断仪表的故障原因提供数值依据。
  若两电极的接触电阻差值增大,可能是其中一只电极的绝缘性能变差;若某电极对地电阻增加,可能是绝缘层覆盖在该电极表面了;若某电极对地电阻变小,可能是有导电的堆积物附着在该电极表面或衬里层。
  测量电极接触电阻时,应断开传感器的连接,并在流体充满管道时进行测量。要用同型号、同量程的数字万用表,如×100档,红色表笔应该接金属管道或接地,黑色表笔接在电极上;测量时,表笔接触端子后,应该立刻读取万用表上显示的最大值,没必要多次测量,以免因为极化现象产生更大的测量误差。
  电极极化电压的测量
  将数字万用表打到直流电压的2V档位,测量两个电极与地之间的极化电压,极化电压一般在几毫伏之间。如果两次测量数值基本一致,则说明没有层积物覆盖在电极上或者未被污染;若两次测量数值不一致,则说明有层积物覆盖在电极上或者电极已被污染。
  转换器上没有流量数值信号显示,应先检查转换器和传感器的连接有无故障。如果传感器正常,怀疑转换器发生故障时,可用正常的线路板替换检查判断。
责任编辑人:CC
