电磁流量计显示屏无流量信号输出的原因及解决办法
1.2w人已加入
  仪表本身原因可能有:电源与导线连接发生问题;传感器或转换器的内部元件有机械损坏。
  工艺原因有:工艺管道内的流体改变了流动状态,内壁附着层有毛刺或凸出物等。可按如下方法进行检修:
  (1)仔细观察仪表表盘显示的故障报警代码,对照说明书中的故障报警代码介绍,检修故障。如果没有故障报警,则依次检查仪表电源是否正常,是否闭合了仪表开关,仪表内的保险丝是否烧毁,要判断故障位置可选用万用表的电压档测量各部位的电压。
  (2)如果电磁流量计供电没问题,则检测导线的连接,观测信号电缆与励磁电缆之间的连接线是否松开。若松开,需要用螺丝刀拧紧螺钉;如果接线端子腐蚀或氧化,要重新更换接线端子。
  (3)用万用表检查端子或励磁线圈的电阻、绝缘电阻是否正常或下降,线圈是否断路、短路。用万用表测线圈端子之间的电阻值,若电阻正常则在80Ω~1500Ω之间,不同品牌的阻值略有不同。传感器电缆和端子盒的密封垫片磨损、内部进水或受潮都会导致励磁线圈的回路绝缘电阻小于100MΩ,可用吹风机吹扫烘干。受潮的励磁线圈如果可以拆卸,可将其卸下后,放进烘箱调至低温档烘干。
  (4)安装或更换传感器时,应使流体流动方向和传感器标注的箭头一致,根据工艺要求决定传感器管道内是否需要充满流体。
  (5)如果污物附着在传感器的衬里层,会使其绝缘电阻下降。如果条件允许,可用小型手电筒照射拆开后的传感器内部,观察是否有污物。若现场条件不允许拆卸时,可以用数字万用表测量电极接触电阻和其极化电压的数值,从而间接地判断出衬里层是否有污物。
责任编辑人:CC
