热工仪表的三种检修方法介绍
1.2w人已加入
  (1)观察法
  基于热工仪表的特点,以及热工仪表对整个燃气机组的重要影响,在热工仪表的检修过程中,采用观察法的方式,能够迅速判定仪表的故障情况,能够通过观察仪表工作情况、仪表的运行稳定性以及观察仪表的工作表现,从而判定仪表的工作情况是否正常。对比仪表的工作状态,找出仪表在运行中存在的异常情况,并予以重点分析仪表在工作过程中,仪表的外观、仪表的示数以及仪表的整个工作状态,会反馈出仪表是否在正常的工作状态之内。如果仪表出现异常,通过观察法的方式能够发现仪表的故障环节,进而采取有效的故障消除措施,对仪表进行检修维修和部件更换,起到消除仪表故障的目的。因此,利用观察法可以判定仪表的运行情况,是仪表检修工作中的重要方法,对仪表检修效果以及仪表检修的实施产生了重要影响。
  (2)短路法
  热工仪表在检修过程中,除了采取观察法的判断方法之外,还可以采用短路法的方式,检修热工仪表是否存在故障,以及故障的部位到底发生在哪一类的热工仪表身上。短路法主要是指在热工仪表的电路系统中,通过短路的方式进行系统的单独检查,通过短路的方式控制系统的运行条件,使系统在运行过程中能够将压力仪表温度仪表和流量仪表进行区分通过分开短路的方式,判断热工仪表的故障究竟发生在哪一类仪表身上,以及具体发生在哪一个仪表的身上使仪表在工作过程中能够提高仪表故障的分析效率,对提高仪表故障的判断效果和解决仪表故障的判断问题具有重要影响。通过短路法的方式,能够实现对仪表故障的检查,对提高仪表故障的处理效果以及快速判断仪表故障具有重要作用。
  (3)电压法
  燃气机组在热工仪表的故障检修过程中,采用电压法对于提高燃气仪表的故障排除和检修效果具有重要影响。电压法主要是指在燃气热工仪表的工作中,按照燃气热工仪表的工作特点 , 及电压需求进行电压波动的调整,检验热工仪表的工作状态是否受到影响,如果热工仪表随着电压的变化而发生数值的变化,证明热供仪表具备一定的灵敏性。如果电压变化这种仪表不发生变化,或这种仪表的变化幅度非常低,则证明这种仪表出现了故障,需要进行检修和故障排查。因此,通过电压法的方式能够提高热工仪表的检修效果,对判断热工仪表的故障情况以及热工仪表的故障发生部位具有重要影响。在这种仪表的工作过程中,适当采取电压法的方式,能够实现对热控仪表故障的判断。
责任编辑人:CC
