哪五大方面将会影响到FPC软板阻抗控制线路的阻值
来源:互联网
FPC软板阻抗控制线路我们也叫作阻抗条,阻抗控制的原理就是当需要经过线路的电流大于线路可以承受的最大值时,就需要使用阻抗来控制分去多于的电流。那么如何控制阻抗线的数值呢?以下五大方面都会影响到阻抗线路的阻值。
1. 基材不同导致阻抗值不同
基材材料的不同是对软板影响非常大的,每个材料的电阻值不同,而且即便是相同的材料每一个部分的阻值都不会完全相同,正如世界上没有两片一样的树叶同种道理。阻抗板上的阻抗线路一般都是使用材料稳定性好的基材,若使用稳定性较差的材料会导致,材料阻值变化较大,一旦超过需要的阻抗值的时候就会无法使用阻抗线控制线路。
2. 材料厚度不同导致阻抗变化
这个原因和上面材料的原因有很多的相同之处。
3. 线宽间距
阻抗线路之间线宽间距的不同会导致阻值的变化,阻抗线就是当做电阻来使用的,所以说线路的宽窄就是电阻值的大小。吸纳线路间距有什么关系呢,线路之间经过电流就会产生磁场,磁场也可以产生电流(发电机原理,这就是为什么要屏蔽的原因),这个时候电流会产生变化,间接导致阻抗控制数据不准确。
4. 蚀刻公差会导致阻抗变化
蚀刻是对线路的一种腐蚀,会对线路的薄厚和宽窄产生影响,这样就有回到上面讲到的内容。蚀刻只能保持在一个范围之内,还是存在偏差,这些偏差就是阻值变化的原因。
5. 电镀铜公差
这个的影响是需要看工艺流程而定的。有的制程由于电镀在时刻前,所以这个时候是不会对阻抗产生影响的。但是大部分的FPC软板制作时电镀的时候已经蚀刻线路完成,这个时候也会有铜附着在阻抗线路上,从而导致阻抗线路阻值的变化。
审核编辑 黄昊宇
