热敏打印头的原理是什么
1.2w人已加入
来源:罗姆半导体社区
谈到热敏打印头,很多人都感觉非常的陌生,殊不知,我们在日常生活中,可以经常性的可以看到热敏打印头,只是大家平常没有注意而已,下面就让小编跟大家介绍一下热敏打印头吧。
热敏打印头原理
热敏打印头是有一排的加热元件所构成的,这些元件的 电阻 都是相同的,由一排加热元件构成,这些元件都具有相同的电阻,在排列上面,热敏打印头的元件排列的很密集,自200dpi到600dpi都有,这些元件在电流通过之后会迅速产生高温现象,而当介质中的涂层遇见这些元件,也会很短的时间内温度上升,然后会发生化学现象,出现了颜色。
热敏打印机可以有选择地进行加热在热敏纸上的确定位置上面,由此也会产生相对应的图形。加热是由一个打印头上面的小电子 加热器 所提供的,而是以条的形状或者是以点的形状出现是有打印机控制的。就拿最普遍的热敏打印机来说,其打印头是一种加热带点阵的固定式的打印头,一般情况下,热敏打印头上面有320多个方点,这个点大小为0.25mm×0.25mm。利用这种方针,打印机可以把印点打印在热敏纸的任何位置。
另外在这里,小编向大家在补充一点知识:热敏打印机在进行打印的时候,其进纸的速度被当做了评定指标,速度为每秒13毫米。但是当标签的格式经过优化之后,有些热敏打印机可以打印出这个速度的两倍。
热敏打印头运用范围
热敏打印头除了可以运用在打印机上面之外,还可以运用在心电图以及POS机和条形码打印机上面。当然除了这些运用场合之外,相信它未来运用的范围会更广。
热敏打印头应该注意的小细节
虽然热敏打印头可以打印,但是只能打印点,所以碰见复杂的东西,例如曲线、条码、图片之类的东西,就必须把这些东西用计算机或者打印机分解成线性行,所以碰见这种情况的时候,使用热敏打印头还是很复杂。
罗姆的热敏打印头“KD2003-DF20A”
罗姆的热敏打印头“KD2003-DF20A”的耐磨性比以往产品高约3倍、并提高了耐久性、同时防止发生刮划破损和电解腐蚀的高耐久保护膜。耐久保护膜通过提高保护膜的热导率,打印效率也比以往改善了15%,同时还提高了打印质量。而且,这种打印头的形状保持与以往产品完全相同,因此无需进行打印机的设计变更,另外,这种规格还可以用于修补替换。
审核编辑 黄昊宇
