吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
测量仪表
1473人已加入
吉时利万用表DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。
分辨率
一、7510高性能万用表的主要特点及优势:
分辨率
二、7510高性能万用表应用
应用1:瞬态小电流
物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析
分辨率
分辨率
优势:
1、测量精度高,7 ½测量,100pA精度
2、采样率高:1MS/s,实时性强
3、长时间记录数据:大于24小时
4、图形观察,数据记录,数据统计
5、CCDF结果
6、性价比高
应用2:电压稳定性测量
电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产流程的电压参数阶段。
分辨率
目前,电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,普遍把电池电压的精度定为1mV,哪种万用表能满足标定这样的要求呢?上图对比了6½和7½数字万用表测量18650电池的结果,明显看出,7½才是最佳选择,DMM7510是满足行业要求的高精度数字表。
应用3:电压、温度测量
电池EOL下线检测
分辨率
DMM7510不仅能高精度测量电压值,也可以测量温度,在电池行业,无论是实验室验证电芯,还是电池EOL,都可以把7510万用表集成到系统中,一台仪器满足电压和温度的高精度要求。
应用4:类似应用
分辨率
如果要测量3.8958V电压,精度要求达到0.1mV,你必须选择 7½万用表。
责任编辑:gt
