罗德与施瓦茨数字示波器系列产品在选型时应注意哪些技术参数
测量仪表
1473人已加入
德国品牌罗德与施瓦茨数字示波器系列产品广泛,包括价格合理、功能强大的50MHz示波器和功能全面的6GHz示波器。德国品牌罗德与施瓦茨示波器均由内部射频专家设计,具有卓越的信号完整性、一流价值和出色的可靠性。
基础问题:
1、带宽
您想使用示波器查看多少频率的信号?
选择具备足够带宽的示波器,捕获信号中的最高频率分量。
2、通道数
您希望同时查看多少个信号?
选择具有2个或4个模拟通道的示波器,混合信号选件(MSO)可增加8个或16个附加数字通道,RT-ZVC至多可增加16个高动态电压和电流通道。
3、存储深度
您需要多长的捕获时间?
选择具有出色存储深度的示波器,确保示波器可保持高采样率,进而以高分辨率捕获长波形并涵盖细节,可用存储深度高达2Gsample。
4、测量应用
除基本示波器测量之外,您是否需要一更快的速度查看信号?
选择支持专用复杂分析应用解决方案的示波器,例如使用触发和解码选件,这有助于更快的查看被测设备。
5、探头
您是否有特定的探头需求?
提供多种无源、有源、差分、高压和电流探头。
延伸问题:
1、采样率
您的测量应用需要哪种采样率?
采样率越高,波形分辨率越好,显示的信号细节也越多。
2、波形捕获率
您是否希望快速查找信号故障?
选择具有高波形捕获率的示波器,可以确保仪器迅速响应,能够可靠迅速地捕获信号故障。
3、垂直分辨率位数
您是否需要查看叠加于大信号上的小信号细节?
垂直分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多的信号细节和更精确的分析结果。罗德与施瓦茨示波器具有低噪声前端和高精度模数转换器,可为用户提供更高的垂直分辨率。
4、输入灵敏度
信号的电压范围是多少?
要确保高精度准确度,选择输入灵敏度“真正”达到1mV/div的示波器。大部分示波器只有使用软件放大或限制带宽,才能达到此水平的输入灵敏度。即使在1mV/div或更低条件下,德国品牌罗德与施瓦茨示波器也能在整个测量带宽内展示信号的实际采样点。
借助下方表格可清楚了解每款产品的不同之处。
责任编辑:gt
