电子设备雷击浪涌抗扰度试验标准
电子设备雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5 )。
标准主要是模拟间接雷击产生的各种情况:
(1)雷电击中外部线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生的干扰电压。
(2)间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在外部线路上感应出电压和电流。
(3)雷电击中线路邻近物体,在其周围建立的强大电磁场,在外部线路上感应出电压。
(4)雷电击中邻近地面,地电流通过公共接地系统时所引进的干扰。
标准除了模拟雷击外,还模拟变电所等场合,因开关动作而引进的干扰(开关切换时引起电压瞬变),如:
(1)主电源系统切换时产生的干扰(如电容器组的切换)。
(2)同一电网,在靠近设备附近的一些较小开关跳动时的干扰。
(3)切换伴有谐振线路的晶闸管设备。
(4)各种系统性的故障,如设备接地网络或接地系统间的短路和飞弧故障。
现准备了惊喜福利送给大家
做好雷击浪涌防护具有必要性,涉及到安全问题,准确达到国家标准GB_T17626.5-2008才能合格。雷击浪涌抗扰度测试目的主要是模拟雷雨天气对灯具以及电器破坏性测试的,确认电源在设计上是否存在缺陷。
责任编辑:xj
原文标题:一文解答!雷击浪涌的防护解析
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
