赛盛尔电子的5种水流传感器参数及应用场景介绍
佛山市顺德区赛盛尔电子科技有限公司
佛山市顺德区赛盛尔电子科技有限公司(原赛博盛)是一家专业从事磁性传感器开发和生产的高新技术厂家。产品主要有脉冲信号式水流传感器 、开关信号式水流传感器 、浮球开关液位传感器和接近开关 。
公司现有的水控产品系列如下:脉冲信号式水流传感器:水流量传感器(水流传感器、铜流量传感器、塑料水流传感器、流量变送器、脉冲式水流传感器, 主要用于热水器、洗衣机、壁挂炉、电磁热水器、饮水机、净水机、R.O.机、U.F.机、咖啡机、热水卡机、水控机、控水机、啤酒机、电解制水机、能量水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、蒸汽设备、喷灌设备、校园卡售水系统、自助售水(贩卖)机、投币洗衣机、自动洗车设备、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智能马桶(坐便器)、洁身器、机械设备、加热设备、仪器仪表、制药(制济)设备、喷雾(器)设备等。
水流传感器系列
1、SEN-HW21NA
参数:
4分管,卡口式,两头为内卡式,俗称“烟斗款”,90度结构,有带温度探头孔和不带温度探头孔两种结构。铜,内牙进水,外牙出水,防水防爆,耐热耐冷,4分铜水流量传感器,壁挂炉专用流量传感器,热水器水流传感器,规格:85mm长, 流量1-30L/分,可作水流开关使用,同时也可用来计量流量,计量准确,三线:红色为正极,黑色为负极,黄色为脉冲信号,最大压力1.75mpa,流量1-30L/分。如果要加温度控制传感器则为绿色,也可另接两线专门控制温度,连接线的长度和连接端子的类型可根据客户要求来设定。水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控(一体式)机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水(贩卖)机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药(制济)设备等。
2、SEN-HW21WB
参数:
4分管,G1/2外牙,一字型结构,尼龙加玻纤,防水防爆,耐热耐冷,4分塑料水流量传感器,热水器水流传感器,霍尔水流开关,脉冲信号输出,霍尔原理,规格:66*50*38mm,入水端外牙长18mm,出水端外牙长12mm,带固定脚孔,孔大Φ5mm,中心孔间距为41mm可作水流开关使用,同时也可用来计量流量,分为两种系列,三线联接:红色为正极,黑色为负极,黄色为脉冲信号,最大压力1.75mpa,流量1-30L/分,如果要加温度控制传感器则为绿色,也可另接两线专门控制温度,连接线的长度和连接端子的类型可根据客户要求来设定。专业生产水流传感器和流量开关。水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控(一体式)机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药(制济)设备等。
3、SEN-HZ21WD
参数:
4分管,G1/2外牙,一字型结构,尼龙加玻纤,规格:82*50*38mm,入水端外牙长33mm,出水端外牙长12mm,带固定脚孔,椭圆孔大Φ6mm,中心孔间距为33mm,另配的温度传感器探头孔,防水防爆,耐热耐冷,4分塑料水流量传感器,即热式电热水器用,直接配发热体热水器水流传感器,霍尔水流开关,脉冲信号输出,霍尔原理,可作水流开关使用,同时也可用来计量流量,分为两种系列,三线联接:红色为正极,黑色为负极,黄色为脉冲信号,最大压力1.75mpa,流量1-30L/分,如果要加温度控制传感器则为绿色,也可另接两线专门控制温度,连接线的长度和连接端子的类型可根据客户要求来设定。水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控(一体式)机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药(制济)设备等。
4、SEN-HZ21WI
参数:
4分管, 有G1/2外牙,一字型结构,铜,规格:44mm长,两边外牙,防水防爆,耐热耐冷,4分铜水流量传感器,电热水龙头用水流传感器,淋浴房刷卡系统用水流量计,水控机计量水流传感器,热水器水流传感器,壁挂炉专用水流量传感器, 可作水流开关使用,同时也可用来计量流量和流速,计量准确,三线:红色为正极,黑色为负极,黄色为脉冲信号,最大压力1.75mpa,流量1-30L/分。如果要加温度控制传感器则为绿色,也可另接两线专门控制温度,连接线的长度和连接端子的类型可根据客户要求来设定。水流量传感器主要用于燃气热水器、电热水器、洗衣机、售水机、壁挂炉、电磁热水器、水控(一体式)机、控水机、热泵热水工程、一卡通管理系统、智能水表IC水表、校园卡售水系统、自助售水机、水处理设备、配水配药设备、冷却系统、循环系统、智机械设备、加热设备、仪器仪表、制药(制济)设备等。
5、SEN-HZ41WC
参数:
2分管G1/4,一字型结构,铜,规格:62*15*17(长*宽*高),外牙进水,外牙出水,防水防爆,耐热耐冷,2分铜水流量传感器,电热水龙头用水流传感器,淋浴房刷卡系统用水流量计,水控机计量水流传感器,热水器水流传感器,壁挂炉专用水流量传感器, 可作水流开关使用,同时也可用来计量流量和流速,计量准确,三线:红色为正极,黑色为负极,黄色为脉冲信号,最大压力1.75mpa,最小启动流量可达到0.3L/分,最大流量为3.0L/分生产厂家:赛盛尔传感器。
应用场景
责任编辑:xj
原文标题:赛盛尔电子水流传感器系列
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
