手机“光学防抖”和“电子防抖”的区别
使用智能手机拍摄视频时,防抖是很有必要的,晃来晃去的视频,不仅严重影响观感,看多了还会头晕。现在,某些高端智能手机已配备光学防抖,很多小伙伴都不太明白“光学防抖”和“电子防抖”的区别,这回我们聊聊这个话题。
光学防抖是通过硬件来实现防抖的技术,它通过镜头的浮动来纠正“光轴偏移”。内置的陀螺仪感受到手机晃动之后,会通知处理器,让其根据镜头晃动的幅度来调整成像需要用到的那些组件。
手机光学防抖组件   也就是说,你往上防抖组件往下,你往左防抖组件往右,从而抵消抖动。由于智能手机的相机模组较小,因此常采用让整个模组全都动起来的方式实现防抖。
电子防抖
  光学防抖在数码相机领域算是比较成熟的技术,近几年才下放到手机摄像头里面。
  前期国内手机厂家还是非常谨慎的,直到 iPhone6 Plus 出现以后,大家看到苹果做得这么好,供应链成熟了,就开始跟进,这才慢慢地普及光学防抖技术。
电子防抖
  光学防抖是在手机点击拍照的一瞬间,手机中的陀螺仪检测手机抖动,然后经过算法的分析和处理,命令浮动的镜头或者CMOS反向抖动,从而从硬件上抵消掉手机抖动对于成像的影响。
电子防抖
  从上面这张图片我们可以看到,右侧采用了光学防抖的相机在机身大幅抖动的情况下,取景线依然非常平稳。如果大家还不理解的话,看看下面这只鸡就明白了。
电子防抖
  这只鸡的鸡头就相当于取景的画面,鸡身就是你点按快门的时候抖动的手机,而鸡脖子就是浮动的镜头模组,镜头模组通过算法实时的抵消掉了鸡身带来的晃动,从而使取景画面变得平稳。
电子防抖
光学防抖因为需要硬件上的支持,所以成本也会增加不少,但是对成像效果的影响是十分明显的,尤其是使用长焦镜头的时候,对相机影响巨大。光学防抖有优点,自然也有缺点。
从结构上来说,光学防抖需要更大的手机内部空间,预留空间给镜头组上下左右前后移动。
从成像质量上来说,光学防抖在镜头组浮动时会让解析力有所下降,特别是边缘解析力。因为光学镜片像场中央和边缘对光线汇聚能力不同,导致边缘解析力下降。
手机光学防抖组件   电子防抖没有光学防抖那样的独立元器件,仅仅是依靠算法实现类似于防抖的技术,电子防抖使用数字电路进行画面的处理产生防抖效果。当防抖电路工作时,拍摄画面只有是实际画面的90%左右,然后数字电路对摄像头抖动方向进行模糊判断,进而用剩下的10%左右画面进行抖动补偿。
谷歌Pixel:陀螺仪电子防抖   电子防抖是通过软件算法进行对边缘像素进行修补,这种技术有一个最大的不足,它会导致照片画质下降,使噪点量增加。纯电子防抖会剪裁拉伸画面,如果没有做好视频防抖,晃动幅度很难控制,较大的抖动会导致拉伸后画面变形。
随着智能手机拍摄水平的不断提升,防抖技术将成为手机厂商们的一个竞争点,未来将会有更多的防抖技术诞生。
责任编辑:xj
原文标题:被手机厂商吹上天的“光学防抖”到底是啥?
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
