关于BTB连接器故障的解决方案的介绍
今日头条
1097人已加入
板对板若是在使用中发生了故障,可能是因为导线折断、连接器端子松脱而造成的接触不良,检查时需仔细查看传感器和连接部位的导线,在线路连接紧密的情况下再考虑其他原因。如果是因为接触不良而导致板对板连接器断路故障,则有可能是有杂质、外界污染物进入连接器端子,产生锈蚀,从而降低了接触压力。发生以上情况时,需要将板对板连接器拆下再重新装上,来改变它的连接状态,使接触回到正常。
板对板连接器在使用中,需要对其加强保护,保护不当很容易造成连接器局部受损或受到腐蚀,不仅修复困难,更换也较为麻烦,只有合理使用,才能使板对板连接器的性能更稳定。
弹片微针模组有着稳定的连接性能,具有整体精度高、阻抗小、适应性强的特点,在板对板连接器中主要优势有:
①可传输大电流,在1-50A的电流范围内都能保持稳定的过流,且电压恒定,无电流衰减;②面对手机摄像头连接器小pitch化的趋势,有很好的解决方案,可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,连接稳定不卡pin;③平均使用寿命可达20w次以上,弹片头部有自清洁设计可免受杂质干扰,无需经常更换,既节省了材料成本,又能大大提高手机摄像头的测试效率。
fqj
