顾美触摸屏PLC一体机在波峰焊中的应用
工业控制
1096人已加入
  波峰焊是将熔融的液态焊料,借助与泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,插装了元器件的PCBA置与传送链上,经过某一特定的角度以及一定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。作为一种传统的焊接技术,目前波峰焊依然在电子领域发挥着积极作用,所以波峰焊机器设备的智能化和节能越来越重要。本案例使用顾美触摸屏PLC一体机,全自动控制控制波峰焊工艺,使生产流程更加简洁,工艺更加优化,节能和智能化。
  一。原理
  按照工艺流程,通过PLC编程控制波峰焊设备各个工位运作,在有产品到达喷雾位置或波峰位置的时候,自动启动喷雾和波峰,并可以实时采集温度到PLC中,再通过PLC传到触摸屏上实现实时温度监控,并可以实时监控各个工位部件的运作状态。
  二。优势
  与传统的工艺具有以下优点:
  1.能精确的控制锡炉的开关时间,提前熔锡,解决了用户在使用过程中去定时打开锡炉和关闭锡炉的问题,这套系统还为客户设计了三个定时的开关锡炉的时间,按照正常上班,周末上班,其他定时开关锡炉,能有效的为客户节省电费和时间。
  2.本系统自带4路模拟量输入功能,能有效的实时监控预热温度,锡炉温度作用,并设有自动保护功能,在锡炉熔锡温度没有到达设定温度时不能手动自动启动波峰,对产品实施了保护功能。
  3.在全自动状态下,喷雾和波峰都由产品来控制,当有产品到达喷雾位置时,控制系统自动启动喷雾,并且可以根据产品宽度手动设置喷雾速度,当产品完成喷雾时自动关闭喷雾,再有产品来时再次启动;当产品到达波峰位置时自动启动波峰,产品焊接完成自动关闭波峰(可手动设置)。节省了助焊剂和电能,真正达到节能作用!
  4.手动状态下,可以手动开启关闭各个原件,可以有效的调机和查找问题。
  5.参数设置;在参数设置的画面里,可以设置传动运输速度,自动喷雾速度,生产产量,自动开关锡炉时间,定期维护时间等,可根据要求添加。
  6.本系统具有自动计数功能,可以统计产品的数量,并可以设定产量,当到达产量是自动发出信号,提醒客户计数到达。
  7.本系统还有具有维护时间到期提醒,通过设定维护时间定期提醒客户维护,从而增加机器的使用寿命。
  8.本系统还具有密码锁机功能;在这套系统共设置五期的定期锁机功能,可供客户自己选择,时间一到期自动停止机器运行,解决了客户收款难问题。
  9.自动报警功能,当温度过高或过低自动报警。
  三。控制系统
  配置可编程控制器与触摸屏一体机,把波峰焊的性能智能化、自动化、人性化变成现实,具有稳定性高、功能丰富、操作简单、使用方便、控制灵活等优点配置有4路模拟量输入2路模拟量输出可以对多路温度进行监控。
  四。操作性能
  1.触摸屏可中英文显示,具有丰富的显示功能,将波峰焊的各个工位运行状态和采集到锡炉熔锡的温度、加热器工作状态、当前时间、报警信息等准确直观的显示出来。简单的通过手指点击触摸屏进行操作设置,并可查核、设定和修改各种调节参数,实现人机对话,易懂、易学、易记,操作简单、方便。
  2.控制器带内藏式数字时钟,系统可按用户要求,在工作日内3组时间段任意设定开、关机时间,节省电损耗,降低锡炉加热使用费用。
  五。综合特点
  1.采用可编程控制器跟触摸屏PLC一体机,锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过点击触摸屏轻松完成,锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。
  2.能全自动的启动喷雾,喷雾完成后,自动关闭喷雾,节省了原料;全自动波峰可以自动控制波峰的起落,节省了电能!达到了节省原料节省能源的功效。
责任编辑:YYX
